服务智慧停车,华北工控EMB-3512支持车牌识别系统应用!
2024-11-01 14:09 来源:深圳华北工控股份有限公司
随着城市化进程提速和汽车保有量的逐年增加,智慧停车市场规模不断扩大,车牌识别技术的应用也愈发广泛。华北工控围绕智慧停车领域持续产品研发,推出了支持车牌识别系统应用的EMB-3512等嵌入式计算机。
01车牌识别助力智慧停车
车牌识别技术的创新应用是顺应了无人化或少人化主流趋势,通过工控机主控并连接摄像机、传感器等设备,可以自动检测和识别车辆的牌照信息,应用到智慧停车场对于提高出入口管理的自动化水平和效率具有重要意义。
车牌识别系统的主要功能如下:
1.车辆检测和图像采集
2.数据预处理和智能分析
3.数据结果输出及驱动控制
4.与其他系统的联动控制
5.长时间连续性运行
车牌识别系统落地应用的难点分析:
1.实时响应,需要快速识别车牌信息
2.高识别准确率,需要出色图像处理性能
3.高度集成化,支持与其他系统联动控制
4.高环境适应性,能适应不同天气状况
5.高可靠性,赋能系统设备长时间运行
02适用于车牌识别系统的EMB-3512
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及客制化服务!面向智慧停车领域,基于恩智浦i.MX8M Plus处理器打造的工控主板EMB-3512完全满足车牌识别系统的产品要求。
华北工控EMB-3512具备车牌识别系统应用所需的高算力、大内存、出色多媒体性能、丰富接口和高可靠性等优势。其主要技术特性如下:
1.支持NXP i.MX8M Plus处理器(四核A53@1.6GHz TDP 7W),内置2.3T算力 NPU(可选),具备高性能计算和低功耗属性;
2.板载LPDDR4 4~8GB内存,支持1*TF、1*EMMC 5.1(16~128GB)进一步增大存储容量;
3.支持2*千兆RJ45网口、板载wifi/BT、1*Mini PCIE(含USB、PCIE信号)扩展4G模块和1*M.2 B KEY(含USB、PCIE信号)接入5G模块;
4.支持1*USB OTG、2*USB2.0、4*USB3.0接口实现多机联网;
5.支持1*DEBUG、2*COM232/485/TTL、8*COM232/TTL接口,满足长/短距离更高速率的数据传输与处理需求;
6.支持1*LVDS、1*HDMI、2*15P显示接口,可以实现独立多显和高分辨率视频显示输出,以及1*Mipi-DSI、1*39P FPC接口满足液晶显示/数码相机等的接入需求;
7.支持1xMic、1xHead Phone、2*5W喇叭,增强了音频播放功能;
8.支持2*CAN BUS实现多个节点数据的同时发送和接入,具有高抗干扰能力和实时性;
9.支持1*I2C/SPI/GPIO混合接口(至多30路GPIO)、1*JFP插针接口,方便用户实现更多扩展应用;
10.支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
11.支持12V电源供电,1个板载RTC,在降低功耗的同时使输出更稳定;
12.支持0℃~60℃宽温作业,尺寸小巧(120mm x 120mm)更易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
