华北工控ATX-6152,支持AI影像辅助诊断系统应用
2024-10-18 09:15 来源:深圳华北工控股份有限公司
  当前,发展智慧医疗已成为医疗行业转型升级的突破口,AI影像辅助诊断、远程医疗、互联网医疗等新业态蓬勃发展,带来了更加智能化、精准化、个性化的医疗服务体验。
  其中AI影像辅助诊断手段运用深度学习、计算机视觉等先进技术并结合大量医学数据,相较于传统阅片模式,可以实现更快速精准全面多参数的检查和诊断,并自动生成结构化图文报告等,让患者享受到更高效、准确的诊疗服务,因而有着广泛的应用场景。华北工控积极部署智慧医疗行业,推出了适用于AI影像辅助诊断系统的ATX-6152等嵌入式计算机产品。
  华北工控ATX-6152提供AI影像辅助诊断系统所需的强大数据处理能力和图形处理性能:
  •支持12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz,基于性能混合架构可以处理复杂计算和多任务处理的工作负载;
  •支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存。数据吞吐量优势进一步放大;
  •支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量;
  •提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器),支持更高端的图像处理和实时响应;
  •支持1*VGA、*HDMI、2*DP++接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。
  华北工控ATX-6152配置了丰富功能接口,可以助力AI影像辅助诊断系统实现多机联网和多重扩展应用:
  •支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/蓝牙/CNVI模块,具有灵活的网络应用环境;
  •支持4*USB3.2x1 GEN2(10 Gbps)、5*USB3.2x1 GEN1(5 Gbps)、3*USB2.0接口,可以实现多智能设备互联互通;
  •支持8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口,可以实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  •支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP接口,兼容支持多种设备的功放要求;
  •支持1*PCIe x4(1-lane) GEN3、3*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x4(4-lanes) GEN4、1*PCIe x8(4-lanes) GEN3插槽,和8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口方便用户实现更多扩展应用。
  华北工控ATX-6152可以赋能AI影像辅助诊断系统更安全、稳定可靠运行:
  •支持Windows 10/11、Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  •支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能);
  •采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电方式,输出更稳定。满足0℃~60℃宽温作业条件,可以在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  •尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署。
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
