工业整机BIS-6620K-A10:机电设备智能化升级的利器
2024-09-24 22:12 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,全国各地围绕推进新型工业化,正在加快推动设备更新和技术改造,尤其是数控机床、工业机器人和针对特点应用场景机电设备的智能化升级、数字化转型和节能降碳。针对于此,华北工控可以提供工业计算机硬件支持!
工业计算机是推动工业自动化、数字化和智能化的重要工具,可以用于数控机床、工业机器人等机电设备控制过程中的实时数据采集、处理和分析,同时确保机电设备的稳定、高效运行。随着人工智能、5G互联网、物联网等技术的进步和在制造业越来越广泛的使用,越来越多的机电设备需要进行连接和AI功能部署以增强制造工厂的自动化程度,同时产生了大量制造数据需要进行高效处理,必须有工业计算机这一类数据处理能力强、可扩展性和可靠性高的设备来提供技术支持和平台支撑。
在这样的形势下,华北工控聚焦数控机床、工业机器人等机电设备实施工业计算机产品的创新研发和推广应用,例如基于Intel Celeron J6412处理器打造的工业整机BIS-6620K-A10就支持在智能制造领域的广泛应用,是数控机床、工业机器人等机电设备智能化升级的利器。
BIS-6620K-A10产品详解
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务。BIS-6620K-A10具备高能效、低功耗、多重扩展、高可靠性和易于部署等优势,完全满足数控机床、工业机器人等机电设备的高效控制与智能化升级需求。
华北工控BIS-6620K-A10的主要技术特性如下:
﮲ 支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,提供4核4线程,睿频至高可达2.60 GHz,具备低功耗、高算力的优势;
﮲ 板载1*SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存;
﮲ 支持1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号或SATA信号可选,支持SSD固态盘)实现高速缓存和存储容量的进一步增大;
﮲ 支持2*千兆RJ45网口、1*M.2(EKEY 2230 PCIE X1信号和USB2.0信号)接入WIFI/BT实现有线/无线网络通讯;
﮲ 支持4*USB2.0、2*USB3.0接口实现多智能设备的基础互联;
﮲ 支持2*DB9接口(支持RS232/RS485/RS422模式可选)实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
﮲ 支持1*HDMI、1*DP接口可以实现独立双显和最高4K分辨率显示;
﮲ 支持1*CNN高速连接器可以实现更多扩展应用(ESPI/2*PCIE/1*SATA/2*USB2.0信号);
﮲ 支持电源灯、硬盘灯 面板显示,以及按键开关面板外露方便用户使用;
﮲ 支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
﮲ 支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
﮲ 支持DC 9-36V宽压供电,可以使输出更稳定和降低能耗;
﮲ 满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;
﮲ 尺寸为133mm x 123mm x 46mm(W x D x H)不含挂板,支持桌面/壁挂安装,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
