华北工控BIS-6950P-B10,护航工业领域安全高效生产
2024-09-24 22:02 来源:深圳华北工控股份有限公司
随着我国加快发展新型工业化,工业领域数字化、网络化、智能化变革提速,驱动工业互联网、工业物联网等技术力量深入开发利用,伴随而来的工业企业大规模数据泄露、数据滥用、非法访问等数据安全问题也日益严峻,需要从基础计算机软硬件层面提升数据安全防护能力。
深刻把握新型工业化发展机遇,华北工控积极推进高能效、高安全性工业计算机产品的研发和应用。例如公司基于Intel 12/13代Core处理器自主打造的工业整机BIS-6950P-B10,不仅支持密集型AI加速运算、智能存储、多重扩展,还具备高安全性和坚固耐用的技术优势,适用于工业领域的多场景,可以助力工业企业更安全高效生产。
华北工控BIS-6950P-B10支持工业互联网、工业物联网平台大数据集的高效处理:
﮲ 支持12/13代Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器和Intel Q670E/Z690/Z790芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz,基于更多性能核与能效核的混合架构设计提升了密集型AI加速运算能力;
﮲ 支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,整板最高可达64GB运行内存;
﮲ 支持4*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和增大存储容量;
﮲ 支持双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器);
﮲ 支持1*HDMI、1*DP、1*VGA接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,支持1*PCIe x16(16-lanes)满足大显卡的机械安装需求,可以提供更出色的图像处理性能。
华北工控BIS-6950P-B10配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口,支持多机互联和多重扩展:
﮲ 支持4*千兆RJ45-POE网口、6*千兆RJ45网口;
﮲ 支持4*USB2.0、3*USB3.0接口可以实现多智能设备的互联互通;
﮲ 支持6*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
﮲ 支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
﮲ 支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持)信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2 信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X1信号 GEN3实现更多扩展应用。
华北工控BIS-6950P-B10提供值得信赖的安全性和可靠性,适用于各种复杂工业环境:
﮲ 支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能;
﮲ 支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
﮲ 采用主动散热+被动散热相结合的设计,满足计算机系统高效稳定运行的需求;
﮲ 支持DC9-48V宽压供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性;
﮲ 尺寸为350mm*200mm*230MM(W x D x H)不带挂板,可桌面安装,易于部署。
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工业计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
