智造强国浪潮下!华北工控推出工业数控系统专用嵌入式产品方案
2024-09-24 21:57 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,我国制造业正经历着深刻变革,围绕推进新型工业化、发展新质生产力,将先进的信息技术、自动化技术与制造技术深度融合。同时,工业企业纷纷以智能工厂为载体,利用高度自动化和智能化的数控系统装备如工业机器人、数控机床、自动化生产线等实现对生产过程的精准控制和优化调度,进而提高生产效率、降低生产成本。
在这样的形势下,企业对智能化、高度集成化的工业数控系统的需求日益增长。为实现对生产数据的高效处理、智能分析,以及支撑数控系统装备更稳定运行,工业数控系统还需要具备更高性能和可靠性。针对于此,华北工控与时俱进提升嵌入式计算机产品性能与质量,基于12/13/14代Intel Core处理器打造的BIS-6680P无风扇嵌入式准系统,完全满足工业数控系统产品要求。
BIS-6680P无风扇嵌入式准系统
BIS-6680P具备工业数控系统需要的海量数据高效处理,以及快速响应能力:
• 支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,基于高性能混合架构可以处理多任务并行处理负载,TDP up to 35W,可以在更低功耗的情况下提供更高能效;
•板载16GB DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽,最大容量可达48GB,数据吞吐量优势进一步放大;
•支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280(NVMe协议,H610桥片只支持PCIe x2)接口实现高速缓存和增大存储容量。
BIS-6680P配置了丰富通讯接口和I/O接口,可以赋能工业数控系统多机联网和多重扩展应用:
•支持集成英特尔超核心显卡,基于1*VGA、1*DP++、1*DVI接口实现独立多显和最高4K分辨率显示;
•支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2 GEN1 5Gbps和4*USB2.0接口,可以实现多智能设备更高速率的数据传输与处理;
•支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口,满足多种音频设备功放需求;
•支持1*Power LED、1*HDD LED、1*PWR Button扩展、1*RST Button扩展、1*12V 1A OUT接口,方便用户实现更多扩展应用。
BIS-6680P拥有高安全性和工业级坚固耐用优势,适用于各种复杂工业环境:
•采用华北工控“冰翅”专利散热结构,实现了更低功耗和系统运行稳定性的提升;
•支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
•支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能);
•满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级耐用性;
•尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm,可桌面型/壁挂安装,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业合作,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
