BIS-6390C30:搭载华为海思Atlas 200AI加速模块,适用于远程监控领域
2024-08-26 16:30 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控基于华为海思Atlas 200AI加速模块推出了无风扇嵌入式准系统BIS-6390C30,拥有高算力、大内存、丰富接口、高可靠性和易于部署等优势,可用于远程监控领域。
1、远程监控系统的多场景应用
远程监控是物联网技术的核心功能之一,主要由前端采集设备、传输网络和监控运营平台三部分组成,可以帮助用户打破地域限制实时掌握监控领域动态。通过对监控设备所采集到的视频、图像等多媒体信息进行深度挖掘和智能分析,远程监控系统还可以提供数据可视化、智能调度等服务,并实现多个智能终端间的联动反应,目前已广泛应用于工业自动化、智能交通、智慧安防、智慧医疗、能源监测等多行业领域。
随着技术的进步和市场规模的扩大,远程监控系统的性能和功能还在不断完善,正朝着更高层次的自动化、智能化发展,以期实现更精准的数据监测和更丰富的AI功能部署。针对于此,必须有在AI计算、多媒体性能、可扩展性等方面更出色的计算机硬件为其提供基础支持。此外,为适应不同行业领域的场景应用,还需要对基础硬件进行定制以满足客户的个性化需求。
2、适用于远程监控的BIS-6390C30
华北工控BIS-6390C30,一款基于华为海思Atlas 200AI加速模块打造的无风扇嵌入式准系统,支持AI加速计算,配置了丰富的通讯接口和I/O接口以满足多机联网和多重扩展的产品需求,低功耗、可靠性高,达到了远程监控系统的性能要求和技术标准。
出色的数据运算与处理性能
▪支持华为海思Atlas 200AI加速模块,集成海思昇腾310 AI处理器,可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算。
▪支持神经网络加速,可实现最大22 TOPS INT8的计算能力。
▪Atlas 200自带4GB/8GB LPDDR4,整机支持1*TF卡槽(系统卡最大支持2TB)、1*TF卡槽(扩展存储卡最大支持2TB)增大存储容量。
提供强大的连接能力与扩展性
▪支持1*RJ45网口、2*SIM、1*Mini-PCIe扩展Wifi/3G/4G模块(可选)和1*M.2接口接入5G模块(可选)。
▪支持2*USB3.0、1*Type-C、2*RS-232接口实现多智能设备的数据传输与处理。
▪支持1*双节锂电池充放电接口、1*Reset switch、1*Power switch方便用户实现其他扩展应用。
低功耗、可靠性高、易于部署
▪采用无风扇散热结构,有效降低功耗和增强系统运行的可靠性。
▪支持Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
▪支持单电源+12V DC(兼容9~26V)供电,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,有效增长生命周期。
▪尺寸为119mm x 147.6mm x 56.5mm,可桌面或壁挂安装,适用于多场景。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
