智能、灵活、耐用!华北工控ATX-6151主板助力协作机器人性能升级
2024-08-09 13:48 来源:深圳华北工控股份有限公司
  在人工智能产业爆发和“人机共融”趋势影响下,协作机器人市场需求高涨。华北工控为机器人产业发展赋能,推出了支持协助机器人系统控制与性能升级的嵌入式AI产品方案。例如支持12/13代Intel Core处理器的嵌入式AI主板ATX-6151。
  协作机器人是领跑工业机器人行业的细分领域之一,是实现智能制造、柔性制造的重要角色。它们通常由工业计算机提供集成控制与智能化管理,利用驱动器、伺服电机、摄像头、激光雷达和机械臂等器件,自动执行包括码垛、装配、搬运等技术与力量兼需的重复性复杂任务,从而有效提高生产效率与质量,降低生产成本。基于此,协助机器人应用领域不断拓展,在智能工厂、智能物流、智能仓储等场景中广泛应用,同时倒逼行业加速迈入“优胜劣汰”的高质量发展阶段。
  顺应发展大势,华北工控加快嵌入式计算机产品的创新研发与技术迭代,推出了ATX-6151等更智能、灵活和耐用的嵌入式AI计算机产品,可以助力实现协助机器人系统的控制与管理,以及整体性能再升级应用。
  ATX-6151产品详解
  华北工控ATX-6151基于12代Intel Core处理器的开发利用,实现了数据处理、图形处理性能与安全性提升,配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口增强了网络连接、数据传输与多重扩展能力,并具备工业级高可靠性的优势,支持协作机器人领域应用。
  数据处理与图形处理性能提升
  ▪ATX-6151支持Intel Q670E芯片组和12代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,基于高性能混合架构使CPU运算能力提升。
  ▪支持DDR5 4800MHz,板载4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB运行内存。并支持4*SATA 3.0,1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量,带宽及数据吞吐量优势进一步放大。
  ▪支持集成英特尔®超核芯显卡(型号取决于CPU处理器)增强图形性能。支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5实现大显卡的机械安装,并具备数字信号快速响应优势;支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口,满足独立多显和最高4K分辨率显示需求。
  配置了丰富的通讯接口与I/O扩展接口
  ▪ATX-6151支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接口扩展4G/5G网络模块,和1*M.2 E Key 2230接口扩展Wifi/蓝牙网络模组。
  ▪支持4*USB3.2 GEN2(10 Gbps)、3*USB3.2 GEN1(5 Gbps)、5*USB2.0接口实现多机联网,以及8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现更高速率的数据传输和处理。
  ▪支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口和1*AMP功放接口。
  ▪支持2*PCI、5*PCIe、8*GPIO、1*PS/2、1*JFP、1*CPUFAN、1*SYSFAN接口助力客户实现更多外设接入和性能再升级应用。
  提供值得信赖的安全性和高可靠性
  ▪ATX-6151支持TPM2.0,满足Windows11系统运行要求。支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于硬件的安全相关功能,可以助力客户实现多任务处理并提高主板的稳定性和可管理性。
  ▪支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
  ▪支持0℃~60℃宽温作业,标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,尺寸为305mmx 244mm,适用于多场景。
  作为行业专用工控机产品提供商,华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及客制化服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均支持客户按需定制!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
