赋能智慧视觉!华北工控MATX-6995GD丰富扩展主板
2024-08-09 13:45 来源:深圳华北工控股份有限公司
  聚焦数字技术发展,计算机视觉的技术创新和应用场景的多元化成为趋势,同时拉动了“智慧视觉”软硬件产品市场需求高涨。积极部署“智慧视觉”领域,华北工控推出了丰富扩展主板MATX-6995GD等嵌入式硬件方案。
  计算机视觉是利用计算机和摄像头等代替人眼进行目标识别、跟踪、判断和测量等机器视觉,在图像识别、场景理解、自动化水平等方面极具优势,已广泛应用于工业视觉检测、医疗影像分析、视频监控等行业领域,助力提高工作效率和准确性、降低人力成本。随着深度学习、移动互联网、物联网等技术的进步发展和与计算机视觉的进一步融合,计算机视觉的功能也在进一步提升,对相关软硬件产品性能要求也随之拔高。
  一方面,计算机视觉的视觉信息获取和实时处理对主控计算机的数据运算能力、图像处理性能提出了更高要求。另一方面,计算机视觉工具的互联互通、协同控制必须有强大网络连接能力和可扩展性的主控计算机提供平台支持。此外,具体到不同行业场域形成的差异化产品需求,需要对主控计算机进行个性化定制以满足实际应用。而华北工控MATX-6995GD达到了相关技术要求和应用标准。
  MATX-6995GD
  支持8/9代Intel Core处理器主板
  华北工控MITX-6112主板采用8/9代 Intel Core处理器实现了计算能力、图像处理性能提升,功能接口丰富,并具备工业级高可靠性和低功耗的技术优势,可以承载计算机视觉技术在工业自动化、智慧医疗、智慧安防等多领域的应用。
  数据运算与图像处理性能出色
  ▪支持8/9代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel H310/Q370/Z390/C246芯片组,配备了更多的性能核心和效率核心,具备高性能计算属性。
  ▪支持双通道4*DDR4 UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB运行内存(选用H310桥片时为2*UDIMM内存插槽,最大64G运行内存)。此外,主板还支持3*SATA3.0、1*MSATA(MINI_PCIE1与SATA4接口二选一)实现智能存储和增大存储容量。
  ▪支持集成英特尔超核心显卡,支持1*PCIe x16(16-lanes)插槽实现大显卡的机械安装,以及1*HDMI、2*DP++、1*VGA显示接口满足独立多显和最高4K分辨率显示需求。
  配置了丰富的通讯接口和I/O接口
  ▪支持1*SIM、2*千兆RJ45网口、2*Intel WG210-AT高带宽网口,和1*M.2 3042/3052接口接入4G/5G模块(选用H310桥片时仅支持4G),具备灵活的网络应用环境和优秀的网络传输性能。
  ▪至多支持6*USB3.0,7*USB2.0接口(选用H310桥片支持4*USB3.0,5*USB2.0)实现多机互联。
  ▪支持2*RS232、1*RS485、6*RS232/RS485、1*RS232/RS422/RS485接口,可以实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
  ▪支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*JAMP功放接口。
  ▪支持3*PCIex4插槽、8*GPIO、1*PS/2接口、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*LPT、1*JFP等I/O接口方便用户实现更多扩展和性能再升级应用。
  具备工业级高可靠性优势
  ▪支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
  ▪支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,使主板输出更稳定和耗能更低。
  ▪满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等工业级优异品质。体积小(244mmx 244mm)易于部署,适用于各种商业/工业环境。
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业协同合作,可以为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
