新拓三维携高精度蓝光三维扫描产品方案亮相汽车制造与航空装备展
2024-07-17 14:01 来源:定焦财经
航空制造与汽车制造都是高端装备制造产业的代表,技术含量高,是多学科、多领域高精尖技术的集大成者,它需要高度的技术含量和创新能力,以满足市场需求和消费者对于产品质量、安全性、环保性和功能性等方面的要求。
针对航空以及汽车制造的需求,新拓三维为客户提供贯穿材料测试、发动机、零部件及产品检测、整机检测等各阶段的光学测量解决方案,赋能高端制造业高质量发展。
2023年10月11日-20日,新拓三维亮相AMTS汽车制造技术与装备及材料展、中国(西安)国际航空材料及装备制造展览会,为汽车制造及航空材料及装备制造产业发展注入全新动能。
AMTS汽车制造技术与装备材料展
精密检测 兼具精度和效率
XTOM-MATRIX蓝光三维扫描仪
精细呈现:每次扫描最高可采集900万个测量点,点距最小可达0.045mm,精细部件细节完美呈现。
多重混合扫描:可实现双目、单目混合扫描,沟槽、深孔等死角及狭小空间均可扫描。
专为精密零件检测量身定制,搭配500/900万分辨率工业相机,测量精度高。
航空叶片检测
航空涡轮检测
汽车油泥模型设计
车灯注塑件检测
材料力学测试 可靠之选
XTDIC三维全场应变测量系统
非接触式测量,减少测量位置及形态局限对实验造成的误差;
仅需拍摄变形前后被测物体表面的数字图像,即可进行测量,其光路布置、测量过程和试样准备简单;
无需激光照明和隔振,对测量环境要求较低;
可与高速摄像机、光学显微镜、扫描电子显微镜设备直接结合,适用测量范围广泛。
航空发动机材料力学测试
航空零部件力学性能测试
汽车材料力学测试
车门开启 / 闭合振动实验
弯管检测 实力出众
Tube Qualify三维光学弯管测量测量系统
弯管检测:弯管参数的专业化测量,准确判断弯管参数对XYZ和LRA(PBC)的加工偏差。
特征测量:连接件的位置尺寸支持,可测量弯管、焊接法兰、支架等连接件的位置和尺寸。
加工指导:弯管机设置和调整,通过理论值与测量值对比,可提供弯管修正量的输出,通过与弯管机进行直接连接,对零件加工进行补偿和指导。
逆向工程:获取三维数据与位置,一种是弯管零件三维逆向;另一种则是在现有内部结构下,找到合理空间,布置安全可靠的弯管零件。
汽车管路检测
航空发动机管路测量
