SNEC 2024年中考,光伏行业9大考题,汇川如何解答?
2024-06-19 11:18 来源:汇川技术
中考来临,光伏行业也迎来SNEC 2024年中考。转换效率、产线效率、产品品质提升等行业痛点亟待解决,一个胸有成竹的考生,如何为光伏全产业链降本增效,为光伏行业痛点找到最优解?
01
AI视觉系统如何加持金刚砂电镀线生产从此慧眼如炬?
看得「真」
100m/min高速线清晰成像无拖影
数得「准」
数粒误差±5%以内
部署「快」
换型免调试,6h轻松部署,一键自动巡航
出品「佳」
12项检测指标,分级定品,在线输出提升工艺
02
泛切割设备如何切得又快又好?
切得「快」
助力多线切片机线速度突破50m/s
绕线「穏」
最细线径30um,张力波动<±0.2N
部署「易」
平台算法工艺包为装备开发提速50%
规划「精」
仿真模型持续提升方案前端设计稳定性
03
汇川机器人如何实现石墨舟插片工作的快准稳 ?
心灵手敏
重复定位精度±0.03mm,破片率≤0.03%
节奏大师
整体节拍达12s内,可在线参数迭代和修正
时刻有数
运行状态数据可监控,使用寿命超过5年以上
防抖提效
传感器+自学习振动抑制算法,有效防抖,整体调试效率提升30%
无惧撞击
满足250mm/s速度下,碰撞后不丢失机器人零点位置
04
如何保障清洗制绒设备实现质效双升?
产能「高」
机械臂最优调度算法,预算产能达16000Pcs/H
控液「准」
高精度过程控制算法,实现±1°C精准温控、±1mL精准液控
开发「快」
汇川InoQuickPro标准化开发平台提升开发效率30%,实现5天为周期,模块化高效搭建功能框架
05
汇川“膜”法师(镀膜电源)有哪些超能力?
产能攀升
PU系列中频方波电源,双路高功率稳定输出,提升成膜速度,减小放电异常导致的高频报警,提高电池片质量及生产效率
灵敏保护
自主可控算法平台,灵敏的四种电弧抑制,完善的报警机制与故障处理流程,减少异常停机
06
国产气动控制技术如何实现光伏行业核心器件创新?
全品类快交付
汇川气动产品已覆盖80%以上核心工艺场景
专行业定制化
汇川气动在PECVD 尾气处理及硅晶丝网印刷等设备工艺,为客户提供安全、稳定、效率、TCO等价值的定制化专机及解决方案
精耕控制技术
提供智能化、高可靠性的总线阀岛(IPT),可通过智能化检测、监控,减少产线停机时间80%;同时具备抗电压波动强(18-30V)、温升低(10℃)、长寿命(5000万次)等特性
07
边缘一体机为提升产线效率能做什么?
运营数据的“显微镜”
能够针对设备的产量、OEE、生产节拍、能耗等数据不断钻取,查看各个细节
设备异常的"望远镜"
能够实现设备预防、预测性维护,减少设备意外停机10%以上
异常原因的"透视镜"
能够针对部件、工艺等异常问题进行快速定位和分析,减少异常定位时间30%以上
08
汇川工业制造领域数字能源运营解决方案为用户提供哪几层价值?
能源管理
提供特色能源“插座”方案,集中监控水电气冷热能耗,集成公辅系统,消除烟囱现象,具备接入、升级、替换功能
优化能源
提供节能降费方案,公辅侧与生产侧双向优化,削减冲击负荷,降低能源使用成本
运营能源
提供新型电力系统下端到端能源服务运营方案,挖掘调节负荷,提升能源运营收益
09
数字化制造仿真与虚拟调试如何助力设备开发提效?
成本节流者
虚拟环境中验证机构设计合理性,减少实物验证轮次,降低成本20%
时间守护者
虚拟调试PLC程序,缩短程序现场调试时间30%
隐患终结者
经过验证后的程序,到现场调试,撞机零风险,提前消除安全隐患
效率加速者
通过对仿真动画进行三维动态可视化评审,提高机械和电气工程师沟通效率
2024,光伏高铁行程已呼啸近半,还有多少厂商留在旧站台?
汇川技术相信:在产业升级的途中,若能找个懂工艺的“老师傅”,光伏产业就不怕“内卷”!
