维萨拉湿度计算器功能全新升级:支持计算海拔、气体密度和比容
2024-03-13 10:20 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  维萨拉湿度计算器让复杂的湿度计算和换算更加方便。它涵盖了所有主流参数,使用起来毫不费力。知道其中一个参数值和允许误差,就可以计算出多个湿度参数。
  随时进行单位转换,查看环境条件(例如温度和压力)变化的影响,并相应地调整环境条件。维萨拉湿度计算器有 2 种计算模式:基本模式和高级模式。选择适合您的计算需求的模式。
  我们非常高兴地宣布,近期我们根据用户反馈推出了维萨拉湿度计算器的数项新功能。
  这些新功能包括:
  • 计算海拔
  • 计算气体密度
  • 计算比容
  此外,
  • 使用时将突出显示霜点
  • 基于计算的产品推荐
  维萨拉湿度计算器现在提供了一种新型的压力定义:海拔。海拔指某地点与海平面的距离,会直接影响大气压力。距离海平面越远,环境中的大气压越小。忽略海拔可能会导致湿度计算不准确,尤其是在海拔较高的情况下。该款计算器进行了改进,确保了精确的计算,解决了计算中的潜在错误,尤其是在高海拔地区(例如,海拔 2,240m 的墨西哥城)。
  气体密度测量有助于计算湿度变化时的环境条件。由于湿度影响空气密度,因此这是一个需要考虑的重要变量。对于那些增加湿度、使空气更凉爽、更稠密的工业过程,计算有助于确定生产优质产品的理想条件。
  比容是密度的倒数。它提供获得特定质量的空气需要多少体积流量的信息。该参数可用于优化涡轮进气等方面。
  霜点对于处理低湿度的行业具有特别重要的意义,尽管这一参数可能略显复杂。更新后的计算器可清楚地显示何时使用霜点。
  一项额外的好处是,该款计算器可根据计算结果提供产品推荐,帮助您选择适合您的特定过程的产品。
  维萨拉湿度计算器可针对以下参数进行计算和转换:
  • 相对湿度
  • 湿球温度
  • 焓值
  • 水含量
  • 露点温度
  • 绝对湿度
  • 水气压力
  • 水含量(湿基)
  • 露/霜点温度
  • 混合比
  • 饱和水气压力
  • 相对湿度(露/霜点)
  • 海拔
  • 气体密度
  • 比容
  欢迎扫描二维码,访问试用维萨拉全新湿度计算器
  https://humiditycalculator.vaisala.com/
相关新闻
编辑精选
