IO-Link如何将“智能”融入智能工厂
2024-02-26 15:26 来源:ADI
IO-Link®有望让几乎所有工厂传感器或执行器实现“智能化”,从而能够与过程控制器进行通信并共享有价值的数据。这篇博文探讨了IO-Link的开发原因、工作原理、使用场合和局限性。
为什么要开发IO-Link?
过去,每种现场总线(如MODBUS、Profibus)都有各自的连接器,用于将传感器或执行器连接到支持的协议,这意味着自动化工程师必须了解其工作原理的细节,并选择正确的电缆和输入卡。为了解决这些问题,制造商在其设备中设计了现场总线接口,但随着传感器和执行器尺寸不断缩小,这种方法变得不切实际。除了尺寸变得更小之外,制造流程还要求传感器能够传输温度和压力等物理量的读数,并需可以通过过程控制器远程配置(双向通信)。  这些因素是推动IO-Link发展成为全球标准化接口的主要驱动力,该接口能够适配所有设备制造商生产的小型设备。这些设备可以轻松集成到任何使用IO-Link*主站的网络(现场总线或工业以太网)中。IO-Link传感器需要向后兼容传统二进制传感器,以便更轻松地集成到现有工厂系统中。
IO-Link如何工作?
IO-Link系统由从站(传感器或执行器)和IO-Link主站组成。参见图1。每个从站只能连接到一个IO-Link主站,但IO-Link主站可以服务多个从站。
图1 - IO-Link系统
IO-Link主站充当网关,桥接相连从站与过程控制器使用的上游工业网络之间的链路(图2)。
图2 - IO-Link如何融入工厂自动化架构
IO-Link是一种串行数字点对点协议,其中每个从站都连接到IO-Link主站上的一个物理端口。该协议不需要复杂的寻址,采用标准化连接器(通常是M8或M12)和非屏蔽三线电缆,安装简单、成本低。
IO-Link主站端口有如下四种工作模式:
IO-Link数据通信可以是周期性的,也可以是非周期性的。
IO-Link可以用在哪里?
IO-Link非常适合工厂自动化应用,包括:
IO-Link有什么局限性?
务必注意,IO-Link并非设计用于支持所有类型的传感器或执行器。它每个周期只能传输最多32字节的过程数据,因此不适合传输工业成像设备所用摄像头或扫描仪等装置产生的大量数据。大约2ms(典型值)的生产周期足以满足大多数工厂自动化要求,但不适合高速应用。此外,连接从站和IO-Link主站的电缆不能超过20米。
IO-Link如何为传感器或执行器赋能?
ADI公司提供IO-Link从站和IO-Link主站物理层接口/收发器(PHY)。  我们的4端口/8端口IO-Link主站和从站收发器都集成了降压调节器和LDO,同时拥有±60V电缆接口保护,可在恶劣工业环境中稳定可靠地工作。
相关新闻
编辑精选
