完美契合,步科伺服已全面适配PN总线IRT运动控制功能
2024-08-02 14:18 来源:步科
Profinet总线用于实现工业以太网的集成和一体化的自动控制解决方案。它可以应用在基于工业以太网通信的分散式的现场级设备和需要苛求时间的应用集成,以及基于组件的分布式自动化系统集成中。是一种拥有稳定的数据传输、灵活的扩展性的总线。
PN总线以高性能实时通讯、灵活的网络拓扑、高可靠性和可用性、兼容性和互操作性等应用特点而广泛应用于物流,医疗,包装,机器人,石油,化工等工业自动化领域。
步科作为中国机器人与工业自动化及工厂数字化解决方案领军供应商,从2005年伺服产品线面世即支持CANopen与Profibus等工业现场总线,是国内最早为数不多的能提供总线产品解决方案厂商之一!
步科伺服产品发展始终以客户为中心紧跟前沿技术需求,几经迭代,现已全面支持Profinet总线IRT运动控制功能,为客户提供更多的产品选择。
步科PN总线产品特点
01
多种报文支持,完美适配
1、全面兼容
步科伺服支持市场上多种PN总线报文,包括1/3/5/9/102/105/111,确保广泛的适配性。
2、实时通讯
支持IRT(等时实时)和RT(实时)通讯,确保数据在严格的时间限制内传输,适用于需要高精度同步和快速响应的应用,如凸轮运动控制和机器人系统。
3、无缝对接
可完美适配西门子等各类品牌PLC的PN总线通讯,确保系统的高度集成性和稳定性。
02
高性价比
1、功率覆盖广
伺服功率范围涵盖200W到3KW,满足各种工业应用需求,规格尺寸齐全,显著降低客户设备硬件成本。
2、性能提升
伺服支持S曲线与在线自整定功能,显著提高设备的性能与稳定性,确保系统运行的高效和平稳。
3、高精度应用
可适配高精度编码器应用,进一步提高伺服整体的响应能力及定位精度,为精密控制提供保障。
03
丰富的解决方案
1、全面覆盖
步科高压五代和低压MD产品线,均支持PN总线,满足多种电压应用场景,提供更多选择。
2、灵活适配
除了伺服产品已全面支持PN总线协议外,步科HMI全系列均支持西门子标签通讯,给客户带来了更好的兼容性与便捷性,极大简化了编程和维护过程,客户可以根据不同需求选择最适合的解决方案,确保系统的最佳性能。
步科PN总线解决方案
典型应用案例-物流行业
步科G2/F2系列HMI产品特点
无缝支持西门子/欧姆龙/CODESYS/基恩士等标签通讯和全面数据类型
标配模板组态/集成按钮/自定义库/动态报警等高效开发功能
支持数据库语句开发各类工艺数据统计查询功能
支持一键刷卡/电子签名/三年历史数据追溯等严格用户安全认证
匹配独立桌面/远程运维等便利调试功能
步科KC系列变频器特点:
功率范围覆盖160KW,可满足物流输送/风机泵类/恒压供水等行业需求
丰富的电机自学习功能,确保轻松匹配各类电机
完善的报警与自我保护机制,适合恶劣环境,久经耐用
步科PN伺服特点:
高低压产品线均支持PN总线,可满足物流,医疗,包装等行业需求
全面支持IRT同步运动控制功能,匹配伺服S曲线与自整定功能,完美契合先进制造业等高端应用
步科产品的强大适配功能确保了与多种品牌设备的无缝集成,为后续的设备升级或系统的扩展需求提供了可靠的保障,为客户提供了更加灵活、高效且易于维护的自动化解决方案。
通过不断的技术创新和产品优化,步科一直致力于让中国制造成为全球顶级制造。
相关新闻
编辑精选
