ATX-6159:基于12/13代 Intel Core处理器,助力提高数据处理和扩展能力
2024-01-15 11:18 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控基于12/13代 Intel Core处理器的ATX-6159,是一款支持DDR5内存,可在125W功耗下提供更多缓存和AI加速计算能力,支持千兆以太网/4G/5G/Wifi/蓝牙联接,功能接口丰富的嵌入式主板,可广泛应用于工业自动化、智慧医疗、智能交通等领域。
  01提供增强的数据及图像处理性能
  华北工控ATX-6159支持Intel Q670/Z690/H610芯片组和第12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,TDP up to 125W,集成了更多性能核和能效核,具备高时钟速度和更强大的AI加速计算性能。
  带宽及数据吞吐量优势进一步放大,ATX-6159至多支持4*UDIMM内存插槽(选用H610芯片组时支持2*DIMM),支持DDR5 4800MHz,支持最大128GB运行内存。支持4*SATA 3.0,以及1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和存储容量的进一步扩展。
  ATX-6159可集成英特尔锐炬®Xe显卡和英特尔®超核芯显卡(型号取决于CPU),并支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5满足RTX3080/4090大显卡的机械安装需求,让高端显卡发挥极致性能。支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示接口,可助力客户实现独立多显和最高4K分辨率显示。
  02网络通讯和扩展能力出色
  华北工控ATX-6159支持2*自适应千兆RJ45网口、1*M.2 B Key 3042/3052接口接入4G/5G模块、1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/蓝牙,以及1*SIM卡槽实现有线/无线网络通讯。
  支持6*USB3.2 GEN1 5Gbps、7*USB2.0(选用H610时支持4*USB3.2 GEN1、3*USB2.0)接口满足多智能设备的基础互联需求,以及2*RS232/RS422/RS485、8*RS232接口实现长/短距离更高速率的数据传输。
  ATX-6159配置了丰富的I/O功能接口,包括2*Line out、2*Mic in、1*Line in接口满足多种音频设备播放需求,4*PCI插槽兼容支持传统的数据采集卡/运动控制卡,和2*PCIe x4 GEN3插槽(选用Q670/Z690芯片组时为4-lanes,选用H610芯片组时为1-lanes)、8*GPIO、1*JFP、1*PS/2、1*AMP、1*CPUFAN、1*SYSFAN满足用户更多个性化产品应用需求。
  03安全性和可靠性高、适用性广
  华北工控ATX-6159集成TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610桥片时不支持此功能) 。采用AMI EFI BIOS,支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了软件看门狗功能,可以提供更安全可靠的系统运行环境。
  支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,输出稳定。满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
