华北工控ATX-6159:基于12/13代 Intel Core的工控主板新品上市!
2023-12-07 11:34 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控新发布基于第12/13代 Intel Core 处理器的工控主板ATX-6159,可在125W功耗下提供更多缓存和AI加速,支持DDR5和1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道实现多任务并行、更大数据集的高效处理,并支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能。
此外,华北工控ATX-6159还配置了丰富的I/O功能接口以满足强大多媒体性能、网络通讯和高扩展性的产品应用需求,可以为工业自动化、医学成像、视频监控等多行业领域客户提供领先的工控硬件方案。
支持AI加速和大容量存储
华北工控ATX-6159支持Intel Q670/Z690/H610芯片组和第12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,TDP up to 125W,凭借高时钟速度、更多性能核和能效核可赋予产品更强大的AI加速计算性能。
ATX-6159的带宽及数据吞吐量优势进一步放大,至多支持4*UDIMM内存插槽(搭载Q670/Z690芯片组支持4*DIMM,搭载H610芯片组支持2*DIMM),支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存。
此外,ATX-6159还支持4*SATA 3.0,以及1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量。
具备出色的多媒体性能
华北工控ATX-6159可集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器),并支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5满足RTX3080/4090大显卡的机械安装需求,让高端显卡发挥极致性能。
整板支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示接口,支持独立多显和最高4K分辨率显示。支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in和1*AMP功放接口,满足多种类音频设备播放需求。
支持有线/无线网络通讯和多重扩展
华北工控ATX-6159支持2*自适应千兆RJ45网口,支持1*M.2 B Key 3042/3052接口接入4G/5G模块,1*M.2 E Key 2230,接口接入Wifi/蓝牙,以及1*SIM实现有线/无线网络通讯。
支持8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输,以及6*USB3.2 GEN1 5Gbps(搭载H610芯片组时为4*USB3.2 GEN1) 、7*USB2.0(搭载H610芯片组时为3*USB2.0)实现多智能设备更高速率的互联互通。
华北工控ATX-6159还支持4*PCI兼容支持传统的数据采集卡/运动控制卡,和2*PCIe x4 GEN3(搭载Q670/Z690芯片组时为4-lanes,搭载H610芯片组时为1-lanes)实现多重扩展,以及8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口实现更多外设接入。
更安全可靠,适用于多场景
华北工控ATX-6159可以集成TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610桥片时不支持此功能) 。采用AMI EFI BIOS,支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了软件看门狗功能,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
ATX-6159支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。此外,ATX-6159的尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署,适用于多场景。
相关新闻
编辑精选
