物联网连接数预计超23亿!华北工控加速嵌入式AIOT产品产出
2023-11-24 14:46 来源:深圳华北工控股份有限公司
  据2023第八届世界物联网大会官方表示,今年我国物联网连接数有望超过23亿,预计同比增幅达30%,物联网市场规模快速增长。
  华北工控以嵌入式力量助力物联网技术发展和应用,创新打造了系列嵌入式AIOT产品可助力各行各业加快数字化转型步伐。
  物联网应用需求持续高涨
  我们正处于数字经济高速发展的时代,人工智能、5G、云计算等数字技术掀起了多行业数字化、智能化转型发展浪潮,诸如新零售、车联网、工业自动化、智能家居、智慧城市等项目相继被提出并实现落地,在应用方面朝智能集成、泛在接入、万物互联等趋势演进,由此产生了越来越多的物联网应用需求,直接拉动了国内物联网产业体系的加快建立和完善。
  发展至今,中国已成为全球首个实现“物超人”的国家,网络基础设施建设愈发完善,基于物联网技术驱动的数字经济产业规模不断扩大,对可以承载人工智能(AI)技术和物联网(IOT)技术应用,实现各种设备和系统互联互通功能的嵌入式AIOT计算机产品的需求也随之高涨。然而,面对应用场景的多样化,选用的嵌入式AIOT计算机产品必须具有强大的运算能力、可扩展性和工业级高可靠性以满足不同的垂直市场的应用所需。
  华北工控就是一家致力于行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务的国家高新技术企业。聚力庞大的物联网市场,公司已打造了系统完善、功能强大的嵌入式AIOT产品方案可以满足不同行业领域用户的需求。
  华北工控嵌入式AIOT产品方案
  华北工控打造了X86架构和ARM架构两条成熟的嵌入式计算机产品供应链,可以为多行业领域客户提供多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  助推物联网技术发展和应用,华北工控基于Intel Elkhart Lake J6412处理器打造的X86架构嵌入式主板和工业平板电脑产品可以提供稳定的计算能力、强大的有线/无线网络通讯能力和可扩展性,并具备低功耗、可靠性高的优势,可助力客户快速实现人工智能(AI)和物联网(IOT)技术开发和应用。
  华北工控12.1" 触摸式工业平板电脑PPC-3312QK是采用华北工控自研嵌入式主板BPC-7118打造,产品主要技术特性如下:
  ∙支持Intel Elkhart Lake J6412处理器,睿频至高可达 2.60 GHz,数据运算能力出色;
  ∙支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2133MHz,最大可支持32GB运行内存;
  ∙支持1*SATA 、1*M.2 M KEY 2280 SATA协议进一步扩展存储容量;
  ∙支持2*LAN、1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT,1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G实现有线/无线网络通讯;
  ∙支持2*USB3.0、5*USB2.0、2*RS232/RS485/RS422实现多机联网和更高速率的数据传输;
  ∙支持8*GPIO和1*2X35PIN排母扩展1*SATA/2*LAN/4*COM/4*USB2.0;
  ∙支持1*HDMI,最大分辨率4K@60hz;
  ∙支持电容式/电阻式触摸屏可选,支持多点触控,1024x768分辨率,700:1对比度,500cd/m2亮度,16.7M最大色彩;
  ∙采用无风扇宽温散热结构,静音、低功耗;
  ∙支持DC 12V (可选9~36V)供电,输出更稳定;
  ∙支持看门狗功能,适配更开放易使用的Windows、Linux操作系统;
  ∙尺寸为320mm x 249mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装;
  ∙具备宽温、抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性,适合各种工业/商业环境使用。
  基于ARM架构,华北工控采用Rockchip RK3588 处理器打造了多款工控主板和嵌入式准系统、工业整机产品,实现了算力、存储能力、多媒体性能、网络通讯、安全性和可靠性等方面性能的显著提升,可为多场景下的物联网技术应用赋能。
  华北工控嵌入式准系统BIS-6390ARA-C10是基于华北工控自研工控主板EMB-3582打造,产品主要技术特性如下:
  ∙支持Rockchip RK3588 八核处理器(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz);
  ∙集成6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算;
  ∙支持板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持16GB运行内存,并支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF扩展存储容量;
  ∙集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,显示性能大幅提升;
  ∙支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN显示接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
  ∙支持2*LAN 10/100/100Mbps RJ45,1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口接入5G模块,可板载Wifi、蓝牙;
  ∙支持4*USB3.0接口可实现多智能设备的互联互通;
  ∙兼容支持Android、Linux操作系统,开发了看门狗功能,可提供更稳定的系统运行环境;
  ∙支持DC 12V供电和0℃~60℃宽温作业;
  ∙抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  ∙小体积(199mm x 122.6mm x 52.2mm),可桌面/壁挂安装,可灵活部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
