劳易测IVS 1048i视觉传感器荣获 “2023食品饮料行业—荣格技术创新奖”
2023-09-14 10:21 来源:劳易测
2023年8月24日,“2023食品饮料行业—荣格技术创新奖”颁奖典礼在广州“2023食品饮料未来生态大会暨展览会”同期隆重举行。此次食品饮料行业—荣格技术创新奖评选活动历时1个月,所有申报和提名由专家和媒体评选组严格评审,并通过线上全媒体传播平台进行网络投票,最后由组织评审委员会进行综合评审。劳易测智能视觉传感器IVS 1048i凭借高性能图像处理工具、易于配置的软件、可更换镜头和集成高性能LED 照明,在读取距离、视野、分辨率和景深方面提供更高灵活性,其出色的功能获得了评审团的一致认可。
(劳易测区域销售经理崔程先生代表公司上台领奖)
在包装行业中的高度自动化流程中,除了对速度的高要求,系统的可靠性和较高可用性也是非常关键的因素。IVS 1048i视觉传感器,具备丰富的图像处理功能,可灵活适应包装行业中的存在性检测、条码读取以及测量和计数领域。
操作简便- 与相机系统一样强大。
功能可与视觉系统相媲美,使用起来却几乎如同光电传感器一样简单,这正是劳易测独特的视觉传感器的产品理念。
您的受益
- 性能卓越,多种型号,2 种分辨率供您灵活选择,可避免不必要的开销成本。
- 高性能图像处理工具和用户友好的软件界面,确保快捷配置和顺畅操作。
- 集成数字I/O、TCP/IP、PROFINET、FTP 或SFTP 接口。
- 可更换镜头,在距离、视野和分辨率方面提供更大灵活性。
- 集成、可切换白色和红色LED 高性能光源,帮助实现最佳图像效果。
- 配有滤光盖,适合严苛应用,例如对高反射性对象在外部环境光变化的情况下进行质量测试。
- 采用紧凑型外壳,图像采集、处理和通信功能集成于单个设备中,即使狭窄的安装场合也能应对自如。
- IP67 外壳防护等级,即使在极为恶劣的生产环境下,也能可靠工作。
应用
密封流程质量检测
要求:确认封盖是否正确密封,这是密封流程中最重要的质量控制问题之一。必须在密封流程之后检查和确认封盖是否完全密封。
解决方案:IVS 1048i 具有可调节视野(FoV) 和大景深(DoF)(适合更换镜头)设置,可将瓶颈作为参考,轻松测量封盖的角度,从而确认封盖是否完全密封。
贴标流程质量检测
要求:将标签粘贴在产品上是二级包装生产中常用的流程。在产品进入三级包装之前,必须正确粘贴印刷标签。
解决方案:IVS 1048i 具有可调节视野(FoV) 和大景深(DoF)(更换合适镜头)设置,可轻松定位和测量标签并确认标签是否正确粘贴。
