新品发布!华北工控基于12/13代Intel Core嵌入式主板ATX-6157
2023-09-12 09:44 来源:深圳华北工控股份有限公司
华北工控正式发布基于12/13代 Intel Core 处理器的嵌入式主板ATX-6157。
该款主板基于Intel全新的性能混合架构提供更卓越的处理器性能,同时借助DDR5支持、丰富USB3.2/USB2.0接口、RS232/RS422/RS485接口和PCIe扩展槽等提高带宽及I/O吞吐量优势,支持安装双显卡,支持TPM2.0和AMT功能使其具备高安全性与高可靠性,适用于工业物联网、AI机器人控制、医学成像、视频广播等多场景。
/ 增强数据传输与处理能力 /
ATX-6157支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,提供了突破性的单核与多核性能,支持多任务并行、更大数据集的高效处理。
支持DDR5 4800MHz,提高了带宽,支持板载4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB运行内存,并支持4*SATA 3.0高速存储以及1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD扩展至更大容量。
支持2*千兆自适应RJ45网口,1*M.2 B Key 3042/3052扩展4G/5G模块,1*M.2 E Key 2230扩展Wifi/蓝牙,以及4*USB3.2x1 GEN2(10 Gbps)、5*USB3.2x1 GEN1(5 Gbps)、3*USB2.0、8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口,可助力客户实现多机联网和更高速率的有线/无线网络通讯。
/ 丰富I/O功能接口设计 /
ATX-6157具备更强的图形计算能力,支持安装双显卡加速AI计算,支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示接口,可实现最高4K分辨率显示和独立多显。支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口,可用于高品质的音视频输出。
提供多个PCIe插槽,支持1*PCIe x16(8-lanes) GEN5、1*PCIe x16(8-lanes) GEN4、2*PCIe x4(4-lanes) GEN4、2*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x8(4-lanes)GEN3扩展槽,增强了主板的扩展能力和多功能模块集成下的处理能力。
支持8*GPIO、1*SIM、1*JFP、1*AMP功放接口、1*PS/2接口、1*CPUFAN、1*SYSFAN接口,使主板满足更多场景应用需求。
/ 具备高安全性和高可靠性 /
ATX-6157支持看门狗功能,支持软硬件来电自启。支持AMI EFI BIOS和Windows 10、Linux操作系统,支持TPM2.0,满足Windows 11系统运行要求,兼容性强,安全可靠。
支持Intel AMT and Intel vPro Technology,提供基于硬件的安全相关功能,可以助力客户实现多任务处理并提高主板的稳定性和可管理性。
支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,达到0℃~60℃宽温工作标准,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。尺寸为305mmx 244mm,小体积,易于部署。
联系我们 & 华北工控
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
ATX-6157现已上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
