新品上市!华北工控基于第6/7代英特尔酷睿的嵌入式准系统
2023-08-31 13:39 来源:深圳华北工控股份有限公司
  行业专用嵌入式计算机产品提供商华北工控新发布了两款嵌入式准系统BIS-6680H-J10、BIS-6680H-J11,支持Intel 6/7代 Core处理器,具备更高能效和实时响应能力,丰富的I/O功能接口,并拥有更坚固耐用特性。
  这两款产品是专为机器视觉领域客户设计,充分发挥Intel 6/7代 Core处理器的性能优势可以提供更先进的计算能力、更多的缓存和出色的图形性能,从而达到机器视觉设备对计算机硬件强大数据处理和高实时的图像/视频处理要求。
  丰富的功能接口设计可以满足机器视觉设备的多场景应用要求,两款嵌入式准系统均支持HDMI、VGA两种显示接口,BIS-6680H-J10支持6*LAN、4*USB3.0、2*USB2.0和1*COM可用于多个智能设备的互联互通,而BIS-6680H-J11则支持2*LAN、8*USB3.0、2*USB2.0、3*COM可用于工业相机等多种外设的接入。
  可靠性和易用性方面,这两款嵌入式准系统也具有出色表现,均开发了看门狗功能,具有0°C~60°C的宽温度范围,被动散热设计在确保散热效率的同时提高系统运行的可靠性,抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,高度集成于机器视觉设备中可实现多场景的落地应用。
  BIS-6680H-J10,华北工控专为机器视觉领域客户设计的多网口嵌入式准系统,产品主要性能如下:
  ▪支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器和Intel H110芯片组;
  ▪1*SODIMM 单通道内存插槽,支持DDR4 1866/2133,整机最高可达16GB运行内存;
  ▪支持1*SATA和1*M.2 KEY-M SSD 2280 SATA 信号扩展存储容量;
  ▪支持1*HDMI、1*VGA显示接口;
  ▪支持6*LAN  100/1000/2500Mbps RJ45;
  ▪支持4*USB3.0、2*USB2.0;
  ▪支持1*RS232/RS485/RS422;
  ▪支持看门狗功能,Windows7/10、Linux操作系统;
  ▪被动散热设计,可桌面型/壁挂式安装;
  ▪尺寸为280mm x 219.2mm x 88mm。
  BIS-6680H-J11,华北工控专为机器视觉领域客户设计的多USB接口嵌入式准系统,产品主要性能如下:
  ▪支持2*LAN  100/1000/2500Mbps RJ45;
  ▪支持8*USB3.0、2*USB2.0;
  ▪支持1*RS232/RS485/RS422、2*RS232;
  ▪被动散热设计,可桌面型/壁挂式安装;
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
