西门子白皮书详解 工业5G+能源管理的应用场景
2023-08-18 11:13 来源:西门子工业业务领域
随着5G技术的成熟,利用5G技术高带宽、低时延、广连接的特性,以及西门子的能源管理解决方案可以更加简单高效地完成工厂能耗数据监测和数据可视化的需求,实现节能减排和降本增效。
同时,在双碳目标和各类政策的驱动下,借助5G+能源管理系统之上帮助企业监控产线级的碳排放水平的同时,建立一套碳足迹管理系统,追踪产品在生产过程中来自于供应链、物流、生产环节的碳排放量,打造碳差异化竞争。
5G+能源管理典型应用行业
1、钢铁行业典型应用场景
- 5G+能源监控管理
- 5G+能源优化控制
2、电力行业典型应用场景
- 5G+智能电网控制
- 5G+能源监控管理
3、电子行业典型应用场景
- 5G+能源监控管理
- 5G+能源优化控制
- 5G+碳足迹管理
5G+能源管理系统架构
智能工厂:
5G+能源管理在电子制造业的应用
西门子5G能源管理系统在电子制造业中的一个应用是智能工厂。该系统可以监测和管理设备的能源消耗,通过大数据分析和人工智能算法来提高生产效率和能源利用率。
通过西门子SCALANCE MUM856-1 5G路由器连接各种底层设备,包括传感器、计量器和控制器,利用5G网络广连接、大带宽的特性,智能工厂可以对产线设备能耗进行实时监测和分析,为制造商提供实时的数据和分析结果,从而提高产品质量、减少生产成本。
作为一个生产制造企业,工业产品碳排放超过90%来自于供应链流程。如果企业已经建立一套数字化能源管理产线的基础上,建立一个碳溯源的系统,追踪产品来自于供应链、物流、产生环节的碳排放量。
通过西门子SiGREEN碳足迹管理系统以及西门子的能源计量设备,依托边缘计算技术,通过5G网络在工厂部署数字化解决方案采集相关的碳排放的数据,精准计算生产环节的碳排放,帮助企业记录和计算产品在整个价值链中的碳足迹实现双碳目标。
智能电网:
5G+能源管理在电力行业的应用
电力行业主要涉及发电、输电、变电、配电、用电五个环节。面临向“清洁、低碳、高效、安全、智能”的转型挑战。
5G技术有望解决智慧电网中的一些关键问题,包括数据传输速度、网络可靠性、设备互联和实时监测等。
在智能电网中,通过部署5G专网以及西门子SCALANCE MUM856-1 5G路由器,PLC可以用于远程无线控制电力系统中的各种设备,包括变电站、变压器、开关等,以确保能源的高效传输和分配。电力公司可以对电力系统进行实时监控和控制,以最大限度地提高系统的效率和可靠性。
另一方面,5G技术与西门子能源管理系统的融合可以传输实时的电力负荷数据,以便智能电网可以更好地预测能源需求,并调整能源分配,在能源需求高峰期进行智能调整,最大限度地减少浪费。总的来说,它们的应用可以使电力系统更加高效、可靠和智能化。
钢铁智慧工厂:
5G+能源管理在钢铁行业的应用
目前钢铁行业在效率提升和降低能耗方面都遇到了瓶颈,提高生产力、降低能耗、改善工作环境成为了首要解决的问题。
利用5G技术、AI、大数据、云计算、能源管理等技术进行数字化升级,打造钢铁行业的智能工业互联网平台成了解决手段。
西门子的能源管理系统可以通过实时监控、分析和优化钢铁工厂的能源使用,实现能源效率的最大化,降低生产成本。
▶ 首先,该系统可以监测到整个生产过程中的能源消耗,通过数据分析和算法优化,提高能源的利用效率。这对于钢铁行业来说非常重要,因为能源成本是其生产成本的主要组成部分之一。
▶ 其次,5G技术的高速率、低延迟和高可靠性,为钢铁行业的生产过程提供了巨大的潜力。利用5G技术,可以实现实时监控、控制和优化生产过程。通过将各种设备和传感器连接到5G网络中,可以实现智能化和自动化控制,从而提高生产效率和减少人力成本。
总之,西门子的能源管理系统和5G技术的结合,可以帮助钢铁行业提高能源利用效率、降低生产成本、实现自动化和优化生产过程,从而提高生产效率和保持竞争力。
