传感新时代王者诞生--伊玛FM系列超声波流量计
2023-05-25 11:08 来源:伊玛
FM超声波流量计
亮点:
流量计注定要变成大块头吗? 答案是不。
伊玛推出小型化的超声波流量传感器, 巧妙的结合流动传感器和流量计的功能, 体积小、精度高。目前,公知的流量计结构复杂,体积大,外观传统缺乏创意,装配结构单一,接地方式不方便影响美观,数据采集受环境影响较大等。伊玛的超声波流量传感器为过程控制量身定做,在不改变精度和可靠性的情况下,通过高科技的工艺和技术应用,使仪表小巧精致,应用简单,安装灵活,价格实惠。
伊玛全新的超声波流量计可用在导电性或非导电液体, 因此可以广泛应用于大部分的液体且不受限制,也不会受到液体中有其它杂质的影响。采用超声波感测原理, 无阻流检测件的光滑直管、无电磁、无涡轮。不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响。不产生压力损失, 管道内部无叶片所以不会阻塞。
FM 系列超声波料位计
伊玛做到的不只是体积小,优点在于智能型、高精度、双输出和显示屏幕。面板显示有LED灯和数码显示,透过按键的切换,使用者可任意切换流量和温度显示,对现场人员的料位监控提供更方便实时的警示作用。先进的检测技术,具备两组输出(模拟量和开关量)。
新品赋予弹性灵活的连接方式,可选择快速接头和螺纹连接两种连接方式,并支持法兰连接。壳体采用先进注塑工艺、线条流畅,精致质感,整个产品单手即可拿起。简明易懂的屏幕显示,透过按键轻松选择设定菜单,人机界面友好。全不锈钢外壳, 防护等级IP68或IP69K, 因此可用于食品和医疗行业。行业应用包括环保、食品饮料、水处理、医药、半导体、太阳能、冶金、钢铁等多种工业环境。
直观的面板显示
技术参数:
相关新闻
编辑精选
