维萨拉推出工业数据处理单元 Indigo300,Indigo 模块化产品线再添新成员
2023-04-13 11:43 来源:维萨拉
维萨拉——气象、环境和工业测量领域的设备生产厂商,今天推出了新的工业数据处理单元 Indigo300。该数据处理单元旨在为需要高可靠性水平的工业应用带来易用性。作为维萨拉 Indigo 数据处理单元系列的一部分,Indigo300 与公司现有的 Indigo 测量探头兼容。Indigo300 数据处理单元可提供更高的便利性、兼容性和精度,即使在恶劣的工业环境中也是如此。
维萨拉 Indigo300 数据处理单元将于 2023 年第三季度上市。
性能驱动设计
维萨拉 Indigo300 数据处理单元适合要求准确测量一个参数的苛刻工业应用。坚固的 IP65 级金属外壳保障在恶劣条件下仍能提供可靠性能。除了支持一个智能探头外,显示器还允许本地数据可视化。
“我非常高兴地宣布 Indigo 模块化产品系列又增一员,那就是 Indigo300 数据处理单元。与 Indigo 兼容的产品可为工业加工过程提供高质量的测量数据。数据处理单元坚固可靠,可以应对恶劣的工业环境。”维萨拉产品经理 Juhani Lehto 表示。
即插即用的数据处理单元可满足客户的需求。
“我们一直听客户说需要一个简单的解决方案,支持单个探头和模拟输出,即使在苛刻的环境中也能使用,而我们希望能够提供。”Lehto 谈到。
Indigo300 数据处理单元可轻松连接与 Indigo 兼容的测量探头。
“使用 Indigo300,我们的客户可以准确、可靠地测量多种参数,并获得 Indigo 生态系统提供的数据链。除了维萨拉良好的质量和性能,这款数据处理单元还在工厂进行了预配置,因此安装快速简便。”Lehto 补充道。
Indigo300 是一款耐用的数据处理单元,采用金属外壳,可以与维萨拉 Indigo 兼容智能探头配合使用,用来测量湿度、温度、露点、二氧化碳、汽化过氧化氢和油中水。在需要时可以轻松更换探头。
工业客户的理想选择
维萨拉提供的 Indigo 产品系列可以在多种工业应用中提供稳定可靠的测量。模块化设计使用户能够根据他们在苛刻工业环境中的要求组合不同元素。
Indigo 系列通过可互换的智能探头、坚固的数据处理单元和便于操作的 PC 软件打造了一个丰富多样的生态系统。由于采用模块化设计,Indigo 探头和数据处理单元易于安装、使用和维护。它们共同创建了一个有效的数据链,以保障最终产品的能效、安全性和质量。
