米尔MYC-JX8MMA7新品发布!基于ARM+FPGA处理架构的高性能板卡
2022-11-07 09:55 来源:米尔
近几年,工业智能化技术发展迅猛,嵌入式应用场景越来越丰富,对嵌入式技术开发硬件需求也越来越高。虽然ARM的功能越来越强大,但是在高端医疗器械、工业数据采集系统、能源电力等行业,其对高清显示、数据采集双重要求的场景下,ARM+FPGA架构的需求也应运而生,它不但具备了ARM的运算能力,还兼备了FPGA的对数据的高速采集能力。因此,米尔电子研发团队打造了匠心之作:米尔MYC-JX8MMA7核心板及开发板。
米尔MYC-JX8MMA7核心板及开发板,采用ARM+FPGA的处理架构,实现高清显示和高速采集二合一,充分发挥其综合优势。
高速采集与高清显示二合一
MYC-JX8MMA7核心板及开发板采用NXP i.MX8M Mini及Xilinx Artix-7处理器,四核 Cortex-A53、Cortex-M4、Artix-7 CPU,1.8GHz主频,基于ARM+FPGA处理架构,具备高性能、低成本、低功耗等特点,两者各司其职,各自发挥原本架构的独特优势。
满足高速数据采集需求
MYC-JX8MMA7核心板及开发板搭载的Artix-7 CPU对标Zynq 7010的FPGA资源,能够满足高速数据采集的需求,并且采用PCIE高速通信,支持200~300MB/S的通信能力。
领先的多媒体处理功能
MYC-JX8MMA7核心板及开发板能够提供出色的视频和音频体验,将媒体的特定功能与针对低功耗优化的高性能处理相结合,具备1080p 60Hz的H.265和VP9解码器,满足高清显示的要求。
金手指连接,牢固可靠,性价比高
MYC-JX8MMA7核心板采用10层高密度高速PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅;在大小为82mmx45mm的板卡上集成了ARM i.MX8M Mini、LPDDR4、eMMC、FPGA Artix-7、DDR3、QSPI、PMIC电源管理等电路。米尔与NXP保持金牌合作伙伴的关系,具有优势资源,米尔的核心板提供长达10年的生命周期,无须担心后续供货问题。
符合严格工业级标准,产品质量有保障
为保证上市产品的质量,MYC-JX8MMA7核心板及开发板经过严苛的测试,如信号测试、静电测试、老化测试、电磁兼容测试、认证测试等,还有包括低温运行、高温运行、高低温循环测试、低温通断电、高温通断电、低温存储、高温存储等在内的环境测试,确保产品品质。
开发资源丰富,加速开发进程
MYC-JX8MMA7核心板及开发板免费提供包含但不限于U-boot、Linux、所有外设驱动源码和相关开发工具。文档资料包含产品手册、硬件用户手册、硬件设计指南、底板PDF原理图、Linux软件评估和开发指南等相关资料。购买后提供完善的售后技术支持。
配套MYD-JX8MMA7开发板,助力开发成功
为了方便开发者研究评估,米尔提供配套MYD-JX8MMA7开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了1路千兆以太网接口、2路SFP光模块接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G模块接口、1路SDIO/串口协议的WIFI/蓝牙接口、1路HDMI显示接口、1路LVDS显示接口、1路MIPI CSI接口、1路DVP摄像头接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路USB Type-C、2路Micro SD、1路FMC扩展接口、1路兼容树莓派扩展模块接口。
MYD-J1X8MMA7开发板
