FLIR 机器视觉相机 – 定制选择和特殊要求
2022-05-17 14:48 来源:Teledyne FLIR
  FLIR 机器视觉相机提供各种可靠的工业级相机,有 150 多种型号可供选择。我们的产品组合包含分辨率从小到大的各种传感器、从标准到高帧率、多种外形规格(包括板卡级型号),并且内置支持最流行的一些机器视觉接口和标准。我们的设计、工程和制造团队了解这些不同的要求,开发适合各种应用场景的视觉组件,并提供可即时集成的 COTS(商用现成)硬件。
  但是,我们认识到,一些 OEM 和专业系统集成商在定制和/或微调方面需要进一步的支持,以确保完全满足他们的应用需求。为了支持这些客户,FLIR最受欢迎的机器视觉相机系列提供了定制选项。
  *一些定制选项适用 MoQ(最低订购量)限制;请用本页的联系我们表单咨询机器视觉专家。
  定制选项
  FLIR 提供硬件、固件和光学系统定制;以下是我们过去进行的定制的一些示例。
  1] 硬件
  通过定制品牌,可以对每一款相机的基本品牌进行多种更改;包括在相机侧面移印定制的徽标,更改贴纸标签的位置,以及修改其内容。
  Loctite 胶是一种工业级胶粘剂,可应用于镜头安装螺钉(和 cs 转接口),提供额外的抗振动和/或抗冲击强度。
  通过不同的接口选项,可以集成各种光学元件;您可以将相机接口从 CS 接口改为 C 接口,将 C 接口改为 CS 接口,或者将相机接口整个拆下。
  Firefly 相机的三种不同接口类型的示例
  2] 固件
  提供具有特定固件版本的相机,无论是我们提供的最新版本,还是经过内部开发和测试的特定版本。固件一直处于“锁定”状态,即未经您的许可,在相机的生命周期内不能对固件进行任何更改。
  按预先定义的设置配置相机,包括 ROI、帧率、曝光、增益等。这样工程师就不必在集成之前对每个相机进行手动配置,节省了时间。
  3] 光学元件
  取下相机镜头接口内的玻璃窗口
  彩色相机自带 IR 截止滤光玻璃;这种定制是用普通透明玻璃(用于单色相机)替换这种玻璃。
  FLIR 的所有机器视觉相机的光学元件均在我们位于加拿大的制造工厂,在经过 ISO 认证的洁净环境 (ISO7 - Class 10000) 中清洁和组装。但某些应用场景需要更高的标准。在这种情况下,FLIR 为其除 Blackfly S 板卡级 (USB3/GigE) 以外的所有机器视觉相机和所有 Firefly 型号提供增强粉尘控制服务。
  特殊要求和其他定制
  凭借在机器视觉领域 20 多年的专业知识,我们了解视觉系统设计和集成的复杂性。我们的解决方案专家可以为您提供指导,帮助您找到合适的相机和/或根据您的特定需要推荐定制的相机。我们的定制机器视觉相机和部件系列为全球最前沿的工业应用提供服务。*非标准定制的例子包括交换或集成新传感器、定制外形规格、布线和其他一些独特的应用实例。
相关新闻
编辑精选
