机器视觉在机器人行业的应用(上)
2025-08-04 09:48 来源:慕尼黑展览
随着人工智能技术的飞速发展,机器视觉作为其核心分支之一,正在深刻重塑机器人行业的运作模式与产业格局。从精密制造到智慧物流,这项技术通过赋予机器人"看"与"理解"的能力,不仅实现了工业生产效率的质变突破,更推动了物流自动化向智能化跃迁。
本文将系统梳理机器视觉在工业机器人与物流机器人两大核心领域的技术演进路径,结合视觉伺服控制、三维工件识别、智能分拣导航等前沿应用场景,剖析其技术原理与产业价值,为洞察机器人行业智能化转型提供全新视角。
<工业机器人>
从2013年开始,我国已连续11年稳居全球最大工业机器人市场宝座。此外,我国制造业机器人密度已达到每万名工人470台,与10年前相比,增长幅度接近19倍,这充分体现了我国制造业自动化、智能化水平的显著提升。(来源:经济参考报)
尽管在某些年份受到全球经济形势、行业周期等因素的影响,增速有所波动,但总体仍保持上升趋势。例如,在制造业自动化升级的推动下,汽车、电子等行业对工业机器人的需求持续旺盛。
一、应用场景: 引导与定位
在工业机器人技术发展中,与机器视觉相关的技术众多,它们为工业机器人赋予了“眼睛”和“大脑”的部分功能,使其能够更精准、高效地完成各种任务。
1、视觉伺服控制
在工业生产的诸多环节中,机器视觉技术的引导与定位功能为机器人提供了精准的“眼睛”。视觉伺服控制是这一功能的关键应用之一。视觉伺服控制是一种闭环控制系统,其核心在于利用视觉传感器(如摄像头)获取环境或目标物体的图像信息,并将这些信息作为反馈信号输入到控制算法中。控制算法根据视觉反馈实时调整机器人的运动,以实现预定的任务目标,如抓取、装配、焊接等。
【案例分享】
昊艾智能——Zivid 2+ MR60 3D相机
在工业机器人视觉伺服控制系统中,Zivid 2+ MR60 3D相机作为核心视觉传感器,通过实时构建毫米级精度的三维环境模型,为闭环控制系统提供关键反馈信息。其0.24mm空间分辨率生成的高密度点云(每平方厘米5000像素),使机器人能精准识别工件微小特征,即使面对黑色塑料孔洞或高反光金属螺纹等复杂表面,仍可实现动态轨迹修正。该设备将500万像素成像与Sage引擎技术融合,突破传统视觉局限,在装配任务中支撑机器人完成误差<0.1mm的精密操作,在焊接/涂胶场景下确保轨迹跟踪精度达亚毫米级。这种将高保真视觉感知与伺服控制深度耦合的设计,使机器人系统具备类似人类的实时调整能力,成为高端制造领域实现柔性化视觉伺服控制的关键技术载体。
图源:昊艾智能(展商已授权)
2、工件识别与抓取
此外,在工件识别与抓取方面,机器视觉技术同样大显身手。面对无序堆放的零件,传统方法难以实现高效、准确的抓取,而2D/3D视觉定位技术则能轻松应对。通过2D视觉系统,机器人可以识别零件的形状、颜色等特征,确定其在平面上的位置;3D视觉系统则进一步获取零件的空间坐标和姿态信息,引导机器人准确抓取零件。
【案例分享】
大帧科技——迅猛龙VR系列 VR-600B
迅猛龙VR系列VR-600B实现无序抓取的技术核心在于其结构光3D视觉系统、高性能计算单元以及AI智能算法的深度融合。
基于灰度图像、结合AI算法对包裹进行分割
搭载NVIDIA CUDA核心,提供强劲的图形运算能力,支持实时处理大量的3D视觉数据和灰度图像。搭配算法平台Tridivision和深度学习训练软件TridiAI,集成550+个算子,支持深度学习和AI小样本快速建模。这些平台支持基于灰度图像的AI分割模型,能够分离复杂的物体形状,减少识别和抓取错误。
图源:大帧科技(展商已授权)
3D点云和抓取姿态示意
利用结构光相移技术和DLP投影技术获取高精度的3D点云数据,系统能够确定物体在空间中的具体位置,为机器人提供准确的抓取目标。
图源:大帧科技(展商已授权)
二、应用场景: 质量检测
机器视觉在工业机器人质量检测环节中起到了核心赋能作用,通过模拟人类视觉功能并结合自动化技术,显著提升了检测效率、精度和智能化水平。
1、缺陷检测与分类
机器视觉技术通过摄像头高精度捕捉产品图像,结合深度学习与模式识别等先进图像处理算法,实现对表面缺陷的微米级精准检测,可识别划痕、裂纹、气泡、色差等细微瑕疵,其检测精度与效率远超人工检测能力;同时系统能对缺陷进行实时自动分类(如按严重程度区分),生成结构化数据以指导自动化分拣或返工流程,显著减少人工干预,构建起从缺陷识别到智能分拣的完整质量管控闭环。
【案例分享】
基恩士——全自动扫描3D视觉系统LJ-S8000
LJ-S8000采用飞扫激光技术,具备3200 points/profile 的超高精度3D扫描能力,能够迅速捕捉产品表面的微小特征。结合其微米级的垂直方向分辨率,系统能够检测出微米级的形变或表面粗糙度,满足半导体、精密加工等严苛场景的需求。这种高精度检测能力,使得LJ-S8000在精密零部件检测中表现出色,如汽车齿轮、轴承、手机中框等高精度零件的尺寸测量和平面度、圆度、同轴度等参数的检测,以及表面缺陷如划痕、凹坑、毛刺的识别。
除了高精度检测,LJ-S8000还具备多传感器融合设计的优势。它集合了3D激光轮廓仪的精度和相机的便捷,能够同步获取产品的高度、颜色、纹理信息,从而提升缺陷识别的准确率。例如,在检测过程中,系统能够测量凹陷、划痕等各种高度的外观缺陷,为质量控制提供更加全面的数据支持。
图源:基恩士(展商已授权)
<物流机器人>
2025年中国物流机器人市场延续高速增长态势,市场规模预计突破200亿元。其中,仓储物流机器人细分领域表现尤为突出,市场规模已突破1000亿元,应用场景覆盖范围较五年前扩大3倍以上。(来源:央广网)这一增长主要得益于:
电商需求驱动
预计2025年中国快递业务量将达到1900亿件,电商大促期间单日订单峰值超10亿件,物流机器人成为应对爆发式需求的关键工具。
制造业升级
汽车、电子等行业的“灯塔工厂”对零部件配送误差率要求低于0.01%,推动AGV(自动导引车)和AMR(自主移动机器人)渗透率提升至35%。
政策与资本加持
2024年国家发改委设立100亿元智能制造专项基金,其中30%投向物流自动化领域,加速技术国产化进程。
一、应用场景: 分拣与搬运
机器视觉在物流机器人中扮演着“智能眼睛”和“决策大脑”的核心角色,尤其在分拣与搬运过程中,通过高精度感知、实时数据处理和动态抓取能力,显著提升了物流作业的效率、准确性和灵活性。
1、条码读取
作用:快速识别包裹标签,实现分拣自动化。
技术:高精度工业相机+OCR算法
挑战:条码污损、倾斜或遮挡时识别率下降
【案例分享】
研祥金码——R-8000系列智能读码器
托盘货物在仓储与物流过程中面临双重挑战:一方面,货物表面覆盖的薄膜易产生反光,干扰条码的正常读取;另一方面,在运输途中,条码容易遭受脏污和磨损,进一步加剧了识别难度。这些问题直接导致条码读取效率低下,严重影响入库作业的整体效率。为解决这一难题,R-8000系列智能读码器应运而生。该读码器搭载了自主研发的1D、2D Ultra算法,具备强大的条码识别能力,能够高效、准确地读取货物上的每一个条码,即便是褶皱、破损或低对比度的难识别条码也能轻松应对,从而显著提升入库效率。
图源:研祥金码(展商已授权)
2、货架位移检测
作用:检测货架位置和倾斜角度,确保机器人安全操作。
技术:激光雷达+IMU(惯性测量单元)
【案例分享】
海伯森——面阵固态激光雷达
HPS-3D系列是最新一代基于ToF(Time-of-Flight飞行时间)原理的高性能面阵固态激光雷达传感器,通过发射激光脉冲并测量其往返时间计算目标距离。
(1)实时位置监测
通过扫描货架表面点云数据,结合空间坐标算法,可实时定位货架在仓库中的绝对位置。支持多机协同工作,覆盖大面积仓储区域,实现全局地图构建与动态更新。
(2)倾斜角度计算
基于点云数据的空间分布特征,通过几何算法(如最小二乘法拟合平面)计算货架的倾斜角度。配合用户自定义感兴趣区域(ROI)功能,可聚焦关键区域(如货架顶部、连接处)进行高精度监测。
(3)高分辨率与视场角
HPS-3D640型号分辨率达640×480,视场角覆盖68°×55°,确保对货架的全面扫描,减少盲区。
图源:海伯森(展商已授权)
二、应用场景: AGV/AMR导航
AGV(自动导引车)和AMR(自主移动机器人)是仓储物流中的关键设备,负责货物搬运和路径规划。机器视觉在AGV和AMR导航中扮演关键角色,通过摄像头、深度相机等视觉传感器实现环境感知、定位和路径规划。
1、视觉SLAM(同步定位与建图)
视觉SLAM 主要依托相机来实时感知环境,构建地图并定位机器人位置。相较于其他方式,相机成本较低,能较为轻松地集成到各类商品硬件上,同时获取的图像信息丰富多样。正因如此,视觉SLAM 受到了广泛关注。
优势:
(1)低成本:视觉传感器价格远低于激光雷达。
(2)高灵活性:无需预先部署磁条或反光板,适合动态环境。
(3)高扩展性:可快速适应仓库布局变化。
挑战:对光照、环境复杂度敏感,需结合其他传感器提升鲁棒性。
【案例分享】
在物流与智能设备创新领域,相关企业正积极探索更具成本效益与广泛适用性的导航技术方案。近期,极智嘉与英特尔携手,共同推出了一种基于纯视觉的导航解决方案。该方案突破传统依赖激光雷达的模式,借助摄像头与先进AI算法的深度融合,让设备能够实时精准捕捉周围环境特征,并快速构建环境地图,从而实现高精度导航。这种创新方式不仅降低了整体成本,还大大拓展了应用场景的覆盖范围,为行业智能化发展带来了新的思路与可能。(新闻来源:中国网)
机器视觉技术在机器人行业的应用已经取得了显著成效,不仅推动了工业自动化的转型升级,也满足了物流行业爆发式增长的需求。随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,机器视觉在机器人行业的应用前景将更加广阔。
相关新闻
编辑精选
