适用于排液阀的阿法拉伐新型 ThinkTop 脉冲阀座清洗可有效节省高达 95% 的 CIP 液体
2022-03-11 17:05 来源:阿法拉伐
在常规工艺生产线中,排液阀数量占阀门总数的比例高达 20%。但清洁周期较长,同时存在压力冲击风险,因此清洁成本高、困难且耗时。阿法拉伐新型 ThinkTop 脉冲阀座清洗功能成功解决了以上所有问题,快速高效地清洗排液阀,确保其一尘不染,同时节省高达 95% 的原位清洁 (CIP) 液体。
ThinkTop 再次有效提高了节水标准。新型脉冲阀座清洗对排液阀进行清洗的方式,与 2019 年爆破阀座清洗对防混阀进行清洗的方法相同。爆破阀座清洗可减少用于防混阀清洗的 CIP 液体消耗高达 90%,而脉冲阀座清洗可减少用于排液阀清洗的 CIP 液体消耗高达 95%。
更具成本效益,更长正常运行时间
想象一下,通过使用这种由可编程逻辑控制器 (PLC) 上升沿信号触发并由阿法拉伐 ThinkTop V50 和 V70 传感和控制单元控制的标准自动阀位功能,您可以节省的成本。
“与传统 PLC 定时器控制阀座清洗相比,ThinkTop 脉冲阀座清洗为工艺生产线所有者和操作员带来了前所未有的 CIP 液体节省体验,”阿法拉伐阀门和自动化产品组合经理 René Stietz 说道。“阿法拉伐是首家也是唯一一家实现了显著节省排液阀清洗所用 CIP 液体的阀门自动化解决方案供应商。”
更快捷、更有效的脉冲清洗
短爆破或脉冲驱动阀门清洗过程,当剪切应力达到峰值时激活阀门。基于阀位的每次脉冲仅需不到一秒时间,可有效防止系统中的压力冲击。当液体通过阀室和阀座之间的狭窄间隙时,脉冲会产生高速湍流,有效去除排液阀的所有残留物,确保阀门一尘不染。
排液阀的 100% 清洁验证
脉冲阀座清洗使控制和验证阀门清洗周期的变得更加轻松。阀位并非由 PLC 定时器控制,而是由阿法拉伐 ThinkTop 控制。除了减少 CIP 液体的消耗量之外,对传感器进行编程以快速打开和关闭阀座有助于确保相比定时器控制清洗更快速、更严格的清洁和卫生成果。ThinkTop 还会验证阀门清洗是否已经完成。
脉冲阀座清洗是配置电磁阀的 ThinkTop V50 和 V70 传感和控制装置的标准功能,可与作为排液阀的单座阀或蝶阀一起使用。无论执行机构模式如何,排液阀都可以配置为常开或常闭、关闭或转换阀模式。脉冲阀座清洗简化了阀门调试,有效防止压力冲击、减少 CIP 液体的消耗以及清洗时间。
