打开视觉系统的急速模式!堡盟JPEG万兆网口相机
2022-01-12 16:01 来源:堡盟电子(上海)有限公司
在当今,JPEG文件格式因其小巧的体积,和极低的素材储存成本,逐渐成为了图像采集中的标准选项,在消费端无论是什么样的影像设备基本都离不开JPEG格式了,而在工业领域,JPEG格式的图像采集和输出完全依靠硬件实现的情况还并不多见。
堡盟的LXT系列JPEG相机拥有强大的计算性能,不仅硬件支持了JPEG的压缩式存储,还附带万兆网络传输接口,为大规模,多路采集系统解决方案铺平了道路。
FPGA预处理+万兆接口
性能双壁
堡盟LXT系列万兆网JPEG相机,采用了FPGA图片预处理方案,实现了高并发低功耗,即便在如此狭小的体积下也不必担心数据拥塞的问题。用户可以根据实际应用需求设置一定的压缩比也能够得到高质量的图片(例如1:10),在相同带宽的条件下,获得了更快的传输速度,并且大幅降低对PC性能和存储的要求。同时堡盟对相机的散热系统进行了优化,不用担心长时间使用过热等问题。
和消费端的设备面对的场景不同,由于采用了多路采集,因此数据量会在短时间内暴增,传输带宽也面临很大压力,堡盟在此相机全系内设计了万兆网口 10GigE,不仅可以为相机供电也能确保相机持续使用高帧率拍摄并传输。
堡盟LXT系列JPEG相机为了方便实际操作和系统组态还进行了多个方面的优化设计。
其优势特性还包括:
1、拍摄像素从0.6MP到65MP,最高帧率可达1622fps
2、相机支持PTP精确时钟同步协议,确保多相机精确同步采集,精度可达1us
3、全系拥有IP 65/67防护等级,M12接口设计,确保苛刻环境下的稳定采集
4、支持被广泛接受的标准格式,通过MJPEG压缩得到AVI 视频成为可能
5、直接兼容Norpix等第三方高速采集软件,无需图片解压缩
6、与原有采用PC软件压缩相比,降低了CPU负载,从而降低PC的性能要求
7、在一台PC上可连接使用多台相机,有效降低了系统整体成本
8、更长的存储时间,更低的存储介质成本
通过LXT系列JPEG相机,您可以轻松实现如下多路同步采集系统:
同时您也可以使用笔记本来实现您的多路同步采集系统:
轻松应对高并发
多路多点高速采集场景
AI算法技术是开拓应用场景的一种创新方法,该类方法往往需要大量数据的沉淀作为基础,堡盟LXT为这样多路式大规模采集提供了硬件基础,让工程师利用大量素材训练系统从而实现快速鉴别。
比较典型的应用目前包括:
1、鹰眼系统,体育比赛中需要快速在几秒内多个角度进行采集影像,并对球的落点进行判断,以确定球员得分或出界。
2、生产线中的多路监控系统对产线故障进行自动化高速排查。
3、铁路行业中远程设备的状态监测等等。
这些场景的共同特点就是面向垂直行业中的中高端,拥有极高的商业价值,对最终的关键决策起到了重要作用,所以对系统采集速度、质量、稳定水平有着极高的要求。
与过去相比堡盟的LXT相机,让这种高并发、大规模数据采集过程变得更加简单,安全,且稳定,在类似的高端影像数据采集场景中将持续发挥重要作用。
LXT相机目前的型号
