堡盟新品来袭,守卫视觉精准测量 ——自带快速散热方案的工业相机
2021-10-09 14:03 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟在CX系列标准工业相机中又增添了一款特殊功能的相机——CX.XC相机。该相机内部集成了冷却管,带主动冷却功能。可以通过干燥的压缩空气或者蒸馏水进行机身冷却,从而冷却传感器和减少镜头上的热量,实现精确的测量。
2
CX.XC相机体积小,重量轻,36 x 36 mm方形外壳。内置冷却管,使用带有公头M3螺纹的推入式接头和塑料管,用于导入和导出压缩干燥空气和液体,确保快速和低成本的相机机械实现,灵活性较高。
3
一般的工业相机,在没有主动冷却时,热量需要通过热辐射、对流或热传导的方式消散。但这种散热方式仍无法满足精密测量的精度要求。
最新的CX.XC相机可以通过两种冷却介质进行主动冷却:
1.冷却介质为压缩干燥空气,2-3 bar压力
4
通过集成的冷却管和符合压缩空气质量等级标准 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] [颗粒:水:油]压缩干燥空气进行有效的冷却 。
2.冷却介质为液体,最大压力6 bar
5
通过集成的冷却管和回火液体进行高效的冷却。相机及其组件的环境温度不能超过 +85℃(185℉),且不推荐在冰点以下进行液体降温。
CX.XC相机非常适合用于精密测量和高环境温度的工业应用中。
1.在精密测量的应用中,当环境温度为23℃时,使用压缩干燥空气进行冷却,相机在没有任何其他散热辅助的情况下,传感器温度可以保持在稳定的较低温度35℃。从而实现更低的噪声和暗电流,防止热像素漂移和镜头热畸变,实现um范围内的高精度测量。非常适用于电子/半导体行业的晶圆键和和晶圆对位等应用。
6
2.在高环境温度的应用中,当相机外壳测量点温度高于临界值时,相机会被禁止使用,以避免损坏相机。使用干燥压缩空气进行冷却,可以直接使用相机,并且减少空间需求。非常适合用于玻璃/陶瓷,机械工具等的高温环境下的视觉检测。
7
8
在集成电路,电子制造等精密生产的场景中,时刻保持测量的精准不仅关乎最终产品成型后的稳定性,也关乎生产成本和良率的高低,堡盟CX.XCX相机的出现为高端制造行业提高生产效率,实施降本增效提供了新的选择。
相关新闻
编辑精选
