“C位”出道 安全可靠 低压终端配电舞台再添明星产品
2020-07-16 11:47 来源:施耐德电气(中国)有限公司
中国北京,2020年7月16日——电能是驱动人类文明进步的重要动力,给生产和生活带来无限可能。中国消防数据显示,目前我国年人均生活用电量是建国初期的700倍。人们依赖电能带来的便捷生活,也畏惧因电气事故引发的悲剧。
对大部分行业来说,用电安全始终是基础。一些特殊的高温、低温、湿度大的环境下,设备能否安全工作,成为了企业正常运转的第一要义。在这样的背景下,提升产品质量及使用寿命,有效确保电气系统施工作业量的同时实现降本增效,成为了重中之重。
目前市面上的终端配电产品质量良莠不齐,一些品质不合格的产品不仅在关键时刻不能起到保护作用,还可能引发电气事故。主要有以下两个方面诱因:
一、电气线路和电气设备质量问题:质量问题容易导致导体部分导电能力下降,材料绝缘性能欠佳或防火性不达标、保护装置动作参数不达标等,进一步形成过载或接触不良,导致发热过高,出现电弧电火花,形成点火源,引发电气事故。
二、电气保护装置不能及时动作:不少人疑惑,为什么有时候按规范设置了短路保护装置,短路火灾仍然会发生?究其原因,可能是因为短路保护装置未按规定设置,或设置了未及时动作,导致短路发生时间长引燃电气线路。
因此,一个配套完整,面对电气故障及时反应,使用寿命长,安全可靠的高性能产品,才能成为多数行业心中低压终端配电的明星。施耐德电气最新上市的C9低压终端配电产品,正是其中的佼佼者。
1
C9系列是施耐德电气近期推出的低压终端配电新品,拥有完善的产品线,时刻保障用电安全:
作为配电领域的专家,施耐德电气在终端配电行业深耕数十年。1987年施耐德电气把断路器理念和技术引入中国市场,助力中国终端配电由“保险丝时代”进入“断路器时代”。C9系列产品继承了施耐德电气品牌基因中的匠心精神,创新三大核心技术,让C9系列在性能、寿命、安全性上均有突出表现。
C9系列还有多个设计细节,能够带来安全可靠的用电体验。例如灭弧栅机构设计可以保护触头,防止因持续燃弧造成的严重损耗,以及因相邻绝缘部件的老化导致断路器烧毁,避免发生的火灾。磁脱扣机构设计,让配件在工作时温升慢,能耗低,性能更可靠。隧道式端子设计也能在正常使用安装和接线后,不易触及接线端,达到更高防电击等级,从而保证操作人员的安全。
和普通产品相比,C9低压终端配电产品寿命更长。实验表明,C9低压终端配电产品机械寿命比普通产品高一倍,电气寿命比普通产品高一倍多,可以减少因产品寿命短,更换不及时带来的电气隐患,同时节约成本。
此外,C9全系列升级A型漏电保护,提供更广泛的保护范围。C9低压终端配电产品对环境温度湿度适应能力强,可以从容应对-30℃ 至70℃的用电环境温度,在相对湿度95%的环境下也可以正常运行,抗湿热性能表现突出,适合更多的工作场所,在住宅、商建、学校、医院、电力、OEM等多个行业可大显身手。
作为终端配电的新成员,施耐德电气C9低压终端配电产品凭借反应速度快、性能佳、寿命长等特点,带来安全可靠的终端用电,实现降本增效,给低压终端配电市场提供了全新选择。未来,施耐德电气也将不断创新,进一步引领终端配电市场的发展与进步。
相关新闻
编辑精选
