首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动问题
点击:4526 回复:29
电机线接错了..电机有六个出线分上下两组(头和尾)中间有三个连接片.你拆下时弄混了上面或下面三个出线位置.你可能不会电机绕组重修吧.其六个出线不可左右下上互动的.是有规则的.
你问题出在没把三相绕组首尾相接上.正确的接线是.接成-用表量电机或星接触器(顺排上1.2.3下4.5.6)折下三个连接片时1.6通(绕组1)
2.4通(绕组2)
3.5通(绕组3)
你是:1.4通(绕组1)
2.5通(绕组2)
3.6通(绕组3)
你把三相电分别加在三个绕组头或尾上.而三个绕组是绝缘的-2M欧以上..怎么能转!
你看下电工手册会更明白
07-03-21 06:10
    用手动,直接三角形点动一下就能看出问题在那里。
07-03-27 17:18
     用手动,直接三角形点动------------就明白了
07-03-27 17:23
07-03-27 17:24
角接触器上.下接线柱有同相存在
07-03-27 23:11
tyc
现象太常见了,主要是线接错了
07-03-28 13:08
我遇见过同样的问题(电机,控制柜都相同,换地方重新接了线而已).现象跟你不一样,星型启动是正常,转换三角型之有电机声音不对,转速降低,查原因是第2个接触器线接错,
07-04-02 16:51
我想是一次的线有错
07-04-02 19:18
同意线接错了。
07-04-03 15:37
同相
07-04-06 22:49
上一页 上一页
