主题:星三角启动问题
点击:4526 回复:29
water420
我这有个电机20KW的,采用星三角启动。转换时间设为12s。现在接上试电机运行,发现星型时电机运转,12s转换角型时电机不转。检查发现主接触器和角接触器是通的,电机的6个端子也有电压,但就是电机转不起来。不知什么原因,大家帮忙查下。
07-01-24 17:10
lqiuhua
检查一下接线是否正确。
07-01-24 17:15
2006xlsfc
lqiuhua
在 2007-1-24 17:15:00 发言
【内容省略】
一次线 二次线
07-01-24 17:47
沙漠绿洲
12s太长了吧
07-01-24 19:16
电机线接错了......
07-01-24 20:11
心静无声
12S不长,估计二次回路也没问题,不然角结触器不动的话楼主也该看的见。我的看发是把电机接线拆了,让二次空起后再量角接础器下端三相电压。可能是角接触器接触不好。如果带电机量,因电机线圈回火会让人误判角接触器以将三相电送出。
07-01-24 20:27
奔腾处理器
六个端子中,有同相存在!你的线接错了!
07-01-24 20:36
czadog
奔腾处理器
在 2007-1-24 20:36:00 发言
【内容省略】
07-01-25 09:48
liuyingb
绝对是线接错了
07-01-25 14:19
过滤器009
恩,线接错了
07-01-25 15:23
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
