主题:大家好,问个问题:3×220volt 是什么意思?
点击:1533 回复:8
olivekan
我们单位买了台德国的furnace,在它的背后有这样一栏:volt 3×220
这是什么意思啊。机器的插头有五个,我猜这是不是所谓的三相五线制啊。
她对电源有特殊的要求吗?我该怎么接呢?
谢谢
07-01-23 00:09
olivekan
“机器的插头有五个”,对不起,应该是:接电源的插头上有五个圆柱。
07-01-23 00:22
czadog
VOLT就是(伏特)也就是电压的单位伏(V)
07-01-23 08:48
kzla
应该是三相220V
07-01-23 10:27
gene990
应该是“星“型接法,也就是说每个绕组承受220伏的电压。所以有3*220伏特的字样。
07-01-23 11:31
智能ABC/Z
是三相220V
07-01-25 18:51
怀哥
不错是三相220V,买个变压器就可以啦!
07-01-25 21:23
lovefeyer
三相220V...支持
07-01-25 23:06
ybpr56
电压:3×220V
07-01-26 13:33
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
