变频器论坛
变频器论坛
主题:十万火急!普通电机能否在高频下长期工作?
点击:2433 回复:11
aiyanren
我们厂有台摆线减速机专用三相异步电机,不过由于减速机的速比比较小,临时又没有合适的链轮可以更换,所以把频率调到了80HZ,比电机的原始频率高了30HZ,请问这样做能行吗?
07-01-22 01:14
奔腾处理器
没事的!
07-01-22 12:32
cbd
yes
07-01-22 12:52
aiyanren
那调到100呢?有没有上限?
07-01-23 18:50
lovefeyer
普通电机用在变频模式下的问题,论坛上早就有类似的帖子,可以查查,查不到再来问
貌似有轴承磨损 润滑状态 绝缘老化加速等问题
07-01-23 20:47
清风998
我用过也是80HZ.不过电机是台湾东元电机.电机发热量会提高.不过没事!
07-01-23 21:55
金木水火土
这种情况就要看你的电机质量,一般厂家的电机额定频率为50HZ的都可以工作在80HZ左右,但如果频率更高,电机将会工作在弱磁状态,电机转速会随着频率的上升而下降,温度会升高。
07-01-24 10:04
ddd10291032
超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了
07-02-04 12:40
小凡一郎
清风998
在 2007-1-23 21:55:00 发言
【内容省略】
07-02-10 20:21
ahui_hjh
七楼说的对.超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了.还有上面说的弱磁应该也是这一样的.
07-02-13 10:27
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
