主题:求助呀,直流电机转速在调高转速时候会突变
点击:1812 回复:7
lxx2006
求助呀,直流电机转速在调高转速时候会突变,已经做了如下检修1.测速电机换新。2.控制板与相同的机器上拆了一个好的调换。3.机械传动脱开。4.各个接线检查有无松动。5.电位器调换。请教高手还有哪些故障点没有找到????千万要指教哦!!!!
07-01-18 20:36
liguoxing
检查过励磁电压稳定正常吗?
(注意:要到电机接线端子那边去量,同时测下励磁绕组电流是否正常)
最后修改:
2007-1-19 0:03:37
07-01-19 00:00
panjan
调到多高转素时会突变
07-01-19 10:50
lxx2006
中低转速时在40%最高转速时
07-01-19 19:36
老徒弟
lxx2006
在 2007-1-18 20:36:00 发言
【内容省略】
07-01-21 11:46
panjan
如果市ABB的DCS400或DCS500的话你重新调整1下反馈电位器并休整1下反馈电压的内部参数值(转素突然声高并报警停机的情况)
如是 其他的驱动器请参考说明书
这种情况1办事反馈电压信号与实际转速出现不成比例造成惦记控制失速
07-01-25 10:45
lifuquan611
这种故障有意思,关键要想法判断出,问题出在硬件驱动上,还是给定与反馈上。
07-01-27 08:35
检查反馈器,如果测速发电机没事那就说明调节那一块没事,检查励磁线圈输入电压如果有问题修改一下,检查换向器
检查硬件驱动是否有问题
以下信息来自
http://253376203.gkbk.com
PLC与自动控制
07-01-28 08:58
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
