主题:请高人赐教,10KV高压真空断路器电动合闸为何需按2次
点击:1805 回复:6
wanglf.bz
10KV高压真空断路器电动合闸为何需按2次。按理说不论是有电气或机械的故障直接不能送上电,可现在是合2次就能送上,会是什么问题呢?郁闷。
07-01-18 13:09
渡边的秋叶
是什么样的操作机构?电动?还是机械弹簧储能?是不是二次控制回路有问题?
07-01-18 14:52
xuyongkui
是不是储能方面寸在问题呀
07-01-18 22:30
wanglf.bz
储能没有问题
07-01-23 15:08
wanglf.bz
这台断路器已经运行2年多了,分合大概也10000多次了,我们一直用电动分合闸,储能机构很好,显示状态已储能、分闸。但就是一次送不上电,且断路器不能摇出,再往里摇一点,送两次可送上,就暂时能用一段时间。又能正常用时断路器就又可摇出。只是坚持不了多长时间就又坏了,合两次也送不上了。
07-01-23 15:26
eighteen
二次回路有接触不良,我们也碰到过,看一下压线是否松了
07-01-23 16:00
tao24
应该是二次回路的问题,建议楼主好好检查一下。
11-04-02 19:50
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
