主题:电度表为何反转???
点击:17203 回复:42
30楼
kanghuajin
一般高压计量柜的计量接线绝对没问题,(要不怎么能出厂,除非水货,haha)
主要还是过补偿。
05-03-01 15:44
31楼
满江飞雪
呵呵,说的都很详细!
正在学习ing!
我这个配电室也有这个问题!
配电出的电量总比受来的电量多!
也找不出是什么问题??????
有是受电量只有200KWH
配电量确有396KWH
不知是何原由!!?????
05-03-02 11:59
32楼
yjr147
功率因数过补偿引起的矢量变化
05-04-18 23:20
33楼
wolves2001
[quote]
kdrjl在2004-3-4 20:46:00
功率因数等于1,最好。既不要超前,也不要滞后。只用在功率因数等于1的附近,电力部门才给奖励呢。
功率表倒转说明电容器过补偿了,功率因数大于1了,此时应该将投入的电容器断开一些,做人为地调整,现在有自动的功率因数补偿控制。
楼主的情况说明,该单位是大型电感用电设备的单位,而功率表倒转恰恰是大电感设备没有投入,而电容补偿却投入了,所以造成功率因数过补偿,功率表倒转。
[/q
支持,同意!
05-04-25 14:10
34楼
fiyi
其实很正常,是过度补偿所致.主要是你单位的电力补偿电容器消耗大量的无功电能所致.当同相电流相位超前同相电压相位时就会使有功电能表出现倒转的现象(如果电能表无止逆装置的话).当然如果贵单位计量回路如果有无功电能表的话,此时可以看到无功电能表会正转.
05-04-26 13:56
35楼
amwiqviq
不懂有没正转的时候.我有遇过这种情况,是线接错了.
05-04-28 18:26
36楼
thzyx
应该是过补偿,这种情况比较正常。
05-05-01 16:56
37楼
ONLOOKER
一块反转,是过补偿,都反转是相序接错
05-07-13 19:15
38楼
ssssssssssss
应该使用全自动补偿器
05-07-13 21:17
39楼
zth117
同意15楼的说法,你们哪表怎么没有止逆装置吗?
05-07-16 17:30
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
