首页 电工技术 电工技术
主题:电度表为何反转???
点击:17203 回复:42
yzl
楼上,功率因数永远不会大于1.应查一下相序.
04-03-07 19:42
[quote]以下是引用yzl在2004-3-7 19:42:00的发言:
[/quote
嘻嘻,对不起了,说错话了,没错。功率因数永远不会大于1。
04-03-09 19:23
是什么相序?是PT还是CT,这种开关柜是GG-1A我们国家的标准开关柜,而且,我的单位这种315KVA的变压器是两台,这种开关柜也是两个,一开一备。应该相序的错误的可能性是很小的
04-03-11 00:00
       电容充放电过程,通过线路和设备造成表(可示空载)反转,要改
线路
04-03-11 03:27
电压线圈的相序与电流线圈的相序不一致。
04-03-11 22:18
这块电度表一定是一块“无功电度表”,它通常是和“有功电度表”组合使用,“有功表”指示的是实际耗电量,而“无功表”表明了用电设备所占用的”无功电能“的大小。
     如果 系统呈感性,则表盘从左往右转。
     如果系统呈容性,则表盘从右往左转。
     零负荷或轻负荷时投入电容,必将导致功率因数降低并呈容性而使无功进相,”无功电度表“反转。
     无功表的字车有防倒装置,表反转,字车仍正向计数。
     在电力系统运行中,应尽量使功率因数接近1,这时,无论有功表转得多快,无功表应不转或转得很慢,功率因数表为1。
     大部份楼上所说均有道理,但要搞清有功电度表、无功电度表、有功功率表、无功功率表、功率因数表的根念。
04-03-11 23:21
可以认为,无功电度表无所谓正反。
04-03-11 23:29
对,说得太好了,基本就是这末个情况
04-03-12 19:48
线接错了,有功表接成无功计量了,无功倒送,所以倒转
04-03-16 15:30
16楼的说得没有错,一定是你的电容补尝过度,
把你的电容补尝柜选择开关打到手动,关闭补
尝器,电表就不会动了,我们厂的无功表上班时
正转,下班反转很正常,什么关系也没有.
04-03-17 20:16
上一页 下一页
