首页 电工技术 电工技术
主题:关以热电偶问题各位师傅进来看下
点击:3456 回复:15
有个设备是分三段给物料加热的,一场事故把控制箱烧坏后,我换上新的(数字式)温控器和热电偶后,温度就是要低以以前的温度,发热圈也是好的,请问各位师傅是热电偶不匹配造成的吗?
07-01-09 23:55
只要热电偶和温控器相匹配就行了,如果还是温度低,是否发热圈的功率不如以前了呢
07-01-10 10:21
引用 cma_520 在 2007-1-9 23:55:00 发言【内容省略】
温控仪的热电偶输入类型必须与热电偶类型相一致,否则由于曲线不一致温度检测不准。
07-01-10 10:32
用温度计测量一下实际温度,然后再和温控上的温度着一下对比.如果相差很多就说明你的热电偶与温控器不匹配.应更换匹配的热电偶.
07-01-10 10:39
型号不匹配
07-01-10 14:22
用一个准确的温度计测量一下实际温度,然后和控温仪的温度比较一下,如果有误差,打开控温仪,里面有用来调节误差的电位器,调整一下电位器试试。如果实在不行就只能换匹配的热电偶了
表情表情表情表情表情表情
最后修改:2007-1-10 19:16:53
07-01-10 19:04
数字式)温控器里有设置热电偶的类型的,检查一下看看,是不是和你的热电偶类型一样的
07-01-10 20:55
谢各位师傅,但我还有点不明白的是:我以有温控器怎么才能知道以它匹配的热电偶要啥型号了?
如哪位师傅有这方面的资料请发份到我的邮箱里,先谢了!!!!
cma_520@163.com
07-01-10 21:02
路过,学习
08-01-21 13:57
造成这种现象一般是两个原因:
1、热电偶的型号与仪表的输入类型不一样。先看新的热电偶是什么型号,然后在仪表中更改相应的输入类型,这从仪表说明书里可以查到。
2、热电偶与补偿导线不匹配。每个型号的热电偶都要有一种补偿导线与之匹配,否则测量温度就不准。更换补偿比较麻烦,因此更换热电偶要更换跟原来型号一样的热电偶。
08-01-21 15:50
上一页下一页
