首页 电工技术 电工技术
主题:关以热电偶问题各位师傅进来看下
点击:3456 回复:15
引用 cma_520 在 2007-1-9 23:55:00 发言【内容省略】
你新换上的温控表最大显示多少度。四百以内用e型。。四百度以上用k型。智能型数显表一般还有设定功能用。e型。k型,可通用。
08-01-21 20:10
08-01-21 20:14
08-01-21 20:17
吹瓶设备如果温度到上限了,我的加热管已经断开为什么温控器的温度会上升2--3度甚至更高才会降下来了/是温控器的敏感度不够吗?
08-03-08 19:21
电源断开但加也设备的温度比周围的温度高还在散也,因此温度会上升一点很正常
08-03-13 21:57
你首先要先确定一下被测量的温度范围在多少,然后再选择热电偶的分度号!
08-09-19 21:53
上一页 上一页
