主题:继电器线圈
点击:1858 回复:6
gaoweichao
在线路图中.KA表示的是不是各种继电器的线圈,为什么有的也表示接触器的线圈.不好意思菜鸟一个
07-01-09 12:33
lifuquan611
KA一般用来代表继电器,用作接触器不规范,不规范是客观存在的,接触器一般用KM。
07-01-09 13:11
张检
KA;交流接触继电器
07-01-09 13:47
qingwa
lifuquan611
在 2007-1-9 13:11:00 发言
【内容省略】
这个说法是对的
07-01-09 19:07
47okey
支持KA继电器,KM接触器。
07-01-09 19:56
yhyylk
一般KA代表中间继电器,KM代表交流接触器。两者作用相同但有一点区别。
07-01-18 22:09
谢谢好东西
08-08-01 21:29
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
