主题:求教!!!!![求助]
点击:1974 回复:11
kjxiong
如果我想用一条4*10平的线中的三条做火线。来用做220V的灯具使用。另一条做共用零线。是否可以撑得住。如果不行的话零线应配多大的!!!急急急!!
07-01-09 09:11
niuniu240
要用多大的灯呀,估计肯定可以的,有点浪费罢了
07-01-09 09:21
kjxiong
不是,我的意思就是想问一下如果3条火线都用到了最极限的电流的话,那另一条做零线是否可以支撑得了。不行的话要配多大的零线。
07-01-09 12:50
测控0769
请注意:零线上的电流值不可能超过三相电流中最大的一相,因为电流的叠加也是向量的叠加.所以本人认为10平方毫米就够用了.
07-01-09 13:30
测控0769
再简单一点的说,如果三相中只有一相工作,那么零线上的电流就等于这工作相线的电流.如果三相工作的话,零线电流始终会小于等于最大电流.
如果三相负载平衡的话,那么零线上的电流就为0.
07-01-09 14:03
渡边的秋叶
三相是向量的叠加,不是简单数值的相加。
07-01-09 14:13
kjxiong
那如果三相同时使用.而共用这一条零线.也是可以的是吧.!注意.我要的是三相同时使用.而且单相使用的电流接近于该线的负载.如果三相都共用这条零线的话.会不会出现零线烧掉的现象!!!
07-01-09 19:16
xinjihua
测控0769
在 2007-1-9 14:03:00 发言
【内容省略】
同意该观点.
07-01-09 19:23
kjxiong
谢谢各位师父!!
07-01-09 20:08
kjxiong
谢谢各位师父!!
07-01-09 20:09
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
