变频器论坛
安川YASKAWA
主题:[求助]安川变频器的问题
点击:1997 回复:6
伊思丹广场
[size=4][face=隶书]各位老大,你们好,小弟有一问题想请教一下,我公司有一台机器有一年没有运行了,昨天通电以后电机在速度慢的时候有明显的停顿现象,速度快一点的时候有"嗒塔"的声音,此电机由安川G7变频器控制运行,在电机的尾部有一编码器做为速度的反馈,变频里有一PG-B2的速度控制卡,我个人认为是编码器的故障,不知道各位老大是什么意见,请赐教
[/face][/size]
最后修改:
2007-1-6 17:57:59
07-01-06 17:56
伊思丹广场
各位老大,帮帮忙啊,急哦
07-01-06 21:17
ckzzww
是编码器的问题清洗一下,看看!
07-01-07 21:25
伊思丹广场
谢谢楼上的老大,清洗没有用,准备去买个新的了
07-01-08 10:09
还是小虾
你可以不要有编码器 再运行看看!!!!!!
07-01-08 13:33
伊思丹广场
不用编码器是没有问题的,关键是要判断是编码器的问题还是变频的问题,现在已经弄清楚了,因为编码器的光栅盘变形,影响了速度的反馈
07-01-08 20:00
smart008
根据楼上初步判断是编码器故障,建议交换编码器,另外,分辨率高的编码器清洗码盘是没有用的
07-02-07 12:54
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
共创合作新格局 威力传动主办的“银川市新能源装备产业链供应商大会”召开
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
皮尔磁:安全门系统轻松升级
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
DATALOGIC 和 DATASENSING 将亮相2025广州国际工业自动化技术及装备展览会
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
