变频器论坛
变频器论坛
主题:星/三角与变频器启动切换
点击:49504 回复:52
心情
请指教
04-01-04 11:04
sgx
看不清
想问心情,你这是控制什么的,为什么有了变频器还要加星/三角启动。
最后修改:
2004-1-4 12:59:39
04-01-04 11:15
tigerwu
标注看不清,放大也不行,打印出来还是看不清
用变频加星三角降压起动是电机功率为几十千瓦的时候采用,在变频器出现故障检修时使电机能启动运行
还有就是设备改造加装变频器时将原有的星三角降压起动部份保留备用
最后修改:
2004-1-4 13:12:12
04-01-04 11:59
lsllhd
看图不清楚。
不过好象是变频器的电源和负载继电器是同时吸合的然后再吸合KM3,这样应该是不好,我的想法是,先吸合负载继电器构成星或三角后,再吸合电源继电器。
控制KM2的那个时间继电器的触点是应是延时断开的动断触点,你用的是延时闭合的动断触点。
当否,请指示!
04-01-04 13:54
sgx
你这个穷鬼,你的眼睛就那么历害。
04-01-04 14:08
心情
三楼说的对。
是这样的,变频器启动和星/三角启动的切换,作为变频器出现问题时采取的措施----转到手动控制。
只是我不知道怎么样把AOTUCAD图清楚的放上来。
04-01-04 16:30
sgx
那要是你的电机坏了怎办,有备用的吗?
04-01-04 16:58
tigerwu
大姐可以把CAD的文件压缩成RAR格式再传上来,应该不会大于200K的限制的,或用扫描仪扫描成图片,直接截屏放上来是不清楚的
04-01-04 17:01
心情
附件:
本地下载
是AOTUCAD2000格式
TO lsllhd:你说的没错,KM2 应该是由延时继电器切断的,不是吗?
至于由变频器启动时星/三角启动电路被旁路,只有KM3起作用。这时KM3与KM4,KM5 带电先后差别不大。
04-01-05 10:26
lsllhd
1、KM2前面的那个延时继电器触点是:延时继电器得电立即断开,失电延时闭合。
2、我没看到你的变频器有启动信号,那样就是带电立即运行,可变频器不带负载运行是要发
故障信号的。所以三个继电器同时带电,在启动过程中易产生报警。
3、当KM5损坏时(得电不吸合),变频启动时,KM3、KM4、KM1是不是就开始了得电,失电再得电。。。。。。。电动机能不能损坏呢?
当否,请指示!
04-01-05 11:09
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
