变频器论坛
变频器论坛
主题:星/三角与变频器启动切换
点击:49507 回复:52
10楼
心情
楼上,你说的3,是没有考虑到,可以在KM1线圈和INV-12接点之间串入KM4的一个常闭触点,这样如何?
至于1嘛,选择延时继电器的功能而已,延时到触点切换,可能我画的符号有问题
还有2,呵。在变频器设置由端子控制运行的。即使是由变频器面板操作运行,也要在面板上按启动按钮才行吧
04-01-05 12:52
11楼
tigerwu
如果在星三角和变频控制的转换开关有多余的接点,串在INV-12T和INV-14间,可能会更好
04-01-05 13:16
12楼
心情
有道理,谢
04-01-05 13:32
13楼
litianxi
听来的方法,今天验证了一下,还算准确:
星-三角切换时间设定简易计算
功率开方*2+4
单位为秒
今天实验了一台75KW和一台37KW电机,计算如下:
75开方*2+4=8.66*2+4=21.3秒取22秒
37开方*2+4=6.08*2+4=16.16秒取16秒
按此设定,运行时切换平稳,且切换时间刚好。负载为风机。
其他负载没实验过。
04-01-05 21:26
14楼
czp-1211
对于 lsllhd 说的三点,我认为:
1。可能是画错了,对于这个简单的星-三角降压起动电路,我想大家都知道用什么时间继电器。
2。变频器起动信号是变频器内部的接线,用远程控制,或是用面板操作,当然心情大姐没画出来而已。
3。对于第三点问题,我认为是 lsllhd 看图时看不清楚的原故,在图上INV-18和INV-17之间已有KM1的常闭触点。
最后修改:
2004-1-6 13:51:03
04-01-06 13:46
15楼
大da
我有个疑问!
当是变频器工作时!对于电机的来说此时的三角方式中,一组接到变频器上,而另一组是直接接到母排上的,这样是有问题的哦!
参考!
04-12-15 01:08
16楼
yanli7234
感觉1次有问题。
04-12-16 01:14
17楼
心情
是吗?有什么不对?快说
我这可以实际中去用了啊
04-12-16 11:35
18楼
董军
心情姐:你的12号线重复了;把16与17中的KM4常开换成KM5常开,把KM3常开放KM4线圈与17间;另星角启动中时继器与KM3的是否有竞争现象?
我水平有限,请心情姐指正!!!
04-12-17 09:36
19楼
jsnhhlxl
10楼的说得有理,
1.延时继电器触点是画错了.
2.变频器启动信号没画出来.
3.当KM5损坏时就惨了,我认为将在INV12-INV14间的KM5触点改为手动切换开关的触点就安全了.
最后修改:
2004-12-17 16:23:39
04-12-17 16:22
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
