主题:求助!!!需更换多大的电机?谢谢
点击:2463 回复:16
wwkkkk
煤矿上一设备仓口破碎机,使用75KW六级防暴电机(YB315S-6),启动电流在430A左右,工作电流在280A左右,远远超出额定电流,请教各位应更换多大的电机合适,预更换132KW的,不知是否可以?
07-01-06 14:15
chenfuyou20
要对传动机械进行计算才能知道
07-01-06 14:20
wwkkkk
[size=4] 恳请有关人士伸出援助之手,帮帮在自下,又没有什么捷径可以大概估算一下也可以,多谢chenfuyou20兄弟的回复,可不可以再详细一点,需要哪些参数,才能行。越简单越好。
“煤矿上一设备仓口破碎机,使用75KW六级防暴电机(YB315S-6),启动电流在430A左右,工作电流在280A左右,远远超出额定电流,请教各位应更换多大的电机合适,预更换132KW的,不知是否可以?”
根据以上提供的条件是否能大概估算出来。保险就可以了。有时间再慢慢计算。[/size]
07-01-06 16:20
lxx2006
应该用130kw左右的可以,因为我以前也遇到过因为设计的过小老是烧电机,我看工作电流除以二,可能相差不大。工作是要检测电流就不会有问题了。
07-01-06 18:15
wwkkkk
谢过lxx2006
在具体些吧,我想一定有同样情况的。
07-01-06 18:29
gemini5530
不太清楚你这个设备是干什么用的,破碎机从字眼看来应该不需要太高的转速,你应该从其他方面想想,更换减速机或改成4级电机。
并且 你所说的超过额定电流是超过了什么的额定电流?是变压器还是设备本身所需功率超过了电机的额定电流?
07-01-08 16:16
wwkkkk
设备就是破碎油页岩和煤块,不需要很高的转速,结构不复杂,就是一个电机通过皮带带动主轴旋转,主轴上安装着锤子和剪子,对矿料进行破碎。我想是不是应该把电机的扭矩在提高些,现在的情况就是在破碎的时候,电机的电流达到了280A,75Kw的电机额定电流大概应该是在90A左右算是正常吧,我也是大概算的。我问了一些人,都说没法选,希望又遇到同样情况的兄弟们帮我一下。或者有更好的办法的朋友教我一招。谢了。
07-01-08 19:25
jdcyb
你现在的电机 280A
可以这样想吧。破碎机现在需要的电功率,可以确定了。
07-01-08 20:20
yhyylk
不对啊!75KW的电机工作电流不可能有280A啊!
07-01-18 22:16
yhyylk
那可能是你的负载大重了,不过用六级电机最好,换个大点的。
07-01-18 22:19
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
