首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!需更换多大的电机?谢谢
点击:2463 回复:16
最好用155kw电机,我是根据电流估算的,不知对不对。
07-01-25 21:33
无需更换,减速电机就可以了,
07-01-26 13:42
不是恒功率负载,最好留点功率余量,选160KW,4级或者6级的电机
07-01-27 22:21
破碎机我用过主要是堵转电流大,负载瞬间就会卡死,操作料斗的机手要灵活,不然很容易堵死,你在大的电机也没有用。按负载电流来计算差不多。
07-01-28 21:06
机械部分没有问题的话换,建议还是大一点的好,150KW左右
07-01-28 21:35
机械上应该检查一下
07-01-29 21:59
75KW的电机额定电流应该在150A左右,现在运行电流在280A负荷太大,我认为:
1、破碎机本身可能有问题,可以将电机的相序倒相,令其反转,看看效果怎样,如果电流有所下降,则说明,破碎机内的环锤需要更换,
2、如果上述不能解决问题,那就得更换电机啦,功率应选取150-160KW6级电动机,
07-02-23 13:03
上一页 上一页
