首页 电工技术 电工技术
主题:设计转速,电流双闭环直流调速系统的方法,求教
点击:2184 回复:0
用到的电机是Z2-42型 额定功率 4kw 电压 110V 电流44.4A 转速1500
要求如下:静态指标:调速范围 D=20 静差率<1% 稳态无静差
动态指标:速度超调量 <5%
时间常数:主回路总电阻 R=2Ra Tl=0.02s Tm=0.143s Ton=0.0133s
能在任何情况下采用能耗制动
能正反转,采用接触器式可逆线路
以速度负反馈单闭环形式作为控制方案
带电流截止保护环节.
该电机的电枢绕组是多少我找不到,谁能告诉下.还有要设计出这样的系统,方法步骤如何.麻烦大家了.
07-01-02 14:09
