首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子直流调速换向问题???
点击:3393 回复:32
西门子直流调速换向问题??
各位大哥工友们:
 由于客户加工工艺要求,不能通过正负电压来实现正反转,要通过开关量来改变正反转,
我把34端子作为改变正反转的开关量,34端子对应B0100,我把B0010设置到P580中,电位器
电压接成0到10V,结果还是只能正转不能反转.有时还会显示F042报警.小弟现在不知道还要
设置什么参数,请大哥工友们帮帮小弟想想办法,小弟不胜感激!!!!!!
 小弟很急很急! !! 我的电话:13770761750   有会的工友能不能给个电话
 小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                             期待中
调速器:6RA70
07-01-01 23:06
先确定一下,你的装置是1Q还是4Q?
如果是1Q,采用切换励磁的办法是可以的,但是外面要有接触器的配合才行呢。
07-01-02 14:57
是4Q的   应该怎么设置KDBJL大哥
07-01-03 21:47
引用 8861661 在 2007-1-1 23:06:00 发言【内容省略】
电枢不能反?励磁测速通过外部也可以。控制线路做的合理完全没有问题,不过那就用不到4Q了。
07-01-04 17:36
4Q的 P704=B0010
07-01-04 20:58
4Q呀。用控制字激活方式反向运行!
07-01-04 21:16
引用 dwbb 在 2007-1-4 20:58:00 发言【内容省略】
你这个不行。
07-01-05 10:41
是电枢不能反?还是给定不能反?应该是36端子。
07-01-05 10:48
给定不能反! 0-10v 用单独的开关量控制方向! 应该很容易实现的啊!
07-01-05 11:41
引用 lifuquan611 在 2007-1-5 10:41:00 发言【内容省略】
事实上我就是这么用的, 参数都是默认的, 电位器接成+10V   36号端子作正反向开关量转换.  设置模拟量输入符号取反的源(P704=B0010)
还请~任工~ 和楼主讲讲清楚要设置哪些参数吧..
任工~是这方面的专家..表情表情
07-01-05 12:15
上一页下一页
