首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子直流调速换向问题???
点击:3393 回复:32
引用 dwbb 在 2007-1-5 12:15:00 发言【内容省略】
我所指是电枢不反,如果楼主所指为电枢受工艺限制不能反,这种方案就行不通。如果仅是给定不能反,当然可以,没什么疑问的。
最后修改:2007-1-5 13:15:01
07-01-05 13:14
楼上的理解有错误, 电枢如果真的说成受工艺影响到不能反?   那么肯定这台设备就不能反向运转.
我想楼主的意思是不想靠用电位器调节+- 来实现装置的正反向运转,而是想用一个开关来做为正反转之间的切换..
最后修改:2007-1-5 18:14:18
07-01-05 15:18
引用 dwbb 在 2007-1-5 15:18:00 发言【内容省略】
直流电机不反电枢就反不了向?表情
07-01-05 15:35
搞不懂你楼上怎么理解,
它激直流电机(在不用其它辅件)  要换运转方向
1 换电枢输入极性.
2 换励磁输入极性
07-01-05 18:21
引用 dwbb 在 2007-1-5 18:21:00 发言【内容省略】
admire!
07-01-06 08:34
请问必须同时换吗?表情只有这样才能方向吗?表情
07-01-06 09:30
再补充一点,楼主如果所指给定不能反,我想称不上工艺问题,如果真是加到装置模拟给定的极性不能反,确实很好办,在框图连接里面取下反就行了,对4Q装置称不上是问题。如果真的能称得上是工艺问题的话,最起码从表述上电枢不能反应该更有道理。其实都是猜测,搂主表述的不是很清楚,所指两方面都有可能。楼上的问一下,1Q装置采用励磁方向的时候电枢极性变了吗?
07-01-06 09:37
引用 lifuquan611 在 2007-1-6 9:30:00 发言【内容省略】
请问你是不是常把别人想成是~傻瓜~  我有说要同时吗?   很明显是2种方法.
谢谢你的答复. 我猜想楼主还是没能从你说的话中解决问题...
表情表情不和你8了.  88
07-01-06 17:40
谢谢各位工友!我现在已经实现了正反转,但是新的问题又出现了,
西门子直流调速的新问题?
型号:6RA7018  我通过电位器来控制电机的速度,34端子来控制正反转
我在优化直流调速时,老是通不过,第一次P=25,确定后,合闸并使能,
优化不成功,结果电枢进线的保险丝爆了,
换了新的保险丝,第二次P=25优化又不成功,结果,励磁和电枢的
进线保险丝都爆了,换上新的保险丝后,以上电,励磁的保险丝
就爆掉了,换了几次都是如此。我把参数恢复到出厂值,还是如此。
不知道这是什么原因造成的,请工友们给分析分析!!!!
另外请工友们说说:优化时要注意什么问题。
07-01-06 20:41
谢谢各位工友!我现在已经实现正反转了,
    但是现在新的问题又出现了,
优化不成功,结果电枢进线的保险丝爆了,
07-01-06 20:45
上一页 下一页
