首页 电工技术 电工技术
主题:求教,电磁调速电机
点击:1533 回复:6
一台电磁调速电机,7.5kw.不能运转,调速器无励磁电压输出,拆掉励磁接线,调速器就有励磁输出.励磁线圈阻值有30欧,不知是何原因,请指教.
06-12-30 22:34
线圈用普通灯泡代替,调整电位器,灯光发光应当变化,其两端电压不能高于110V,说明调整正常,线圈坏!若不能,则查调整部分.
06-12-30 23:11
用220v,100w的灯泡可以么?
06-12-30 23:23
查一查测速发电机
06-12-30 23:26
引用 人非草木 在 2006-12-30 23:11:00 发言【内容省略】
06-12-31 08:40
引用 漏电 在 2006-12-31 8:40:00 发言【内容省略】
有道理.
06-12-31 08:43
还是搞不懂..
我觉得只能检查出调速器吧..
因为当电机不开起来,因为旋转磁场没有切割磁力线,只有当接灯泡220V前提电机必须开起来产生切割磁力线,如果上述说的只能检查出调速器,而检查不出励磁线圈,只有把负载去掉,才可以...
如果调速器可以使灯泡亮则说明调速器没事,接通厉糍线圈,如果不旋转则说明励磁先圈换...
06-12-31 09:39
